Fornetto fa saltare il magnetotermico
[11] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 14 dic 2023, 23:43
aggiornamento:
scatta il differenziale dopo 5 minuti di accensione, non il magnetotermico come mi era stato detto, scollegando la resistenza superiore il problema non si ripresenta
immagino non sia riparabile, sarà saltato l'isolamento interno, si trovano a due soldi da qualche parte?
Foto UtenteSlash23
48 4
[12] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 14 dic 2023, 23:44
andrew95 ha scritto:Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
in quel caso salterebbe subito, non dopo essersi riscaldata giusto? immagino l'isolamento interno si sia rovinato in qualche punto e faccia corto con l'esterno della resistenza
Foto UtenteSlash23
48 4
[13] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 dic 2023, 1:58
Puoi provare dai ricambisti per piccoli elettrodomestici di solito sono molto forniti.
Nel caso anche online si trova molto materiale.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 4:23
Generalmente costano intorno ai 15-30€
4.187 5 5 8
[15] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 15 dic 2023, 11:42
Sarebbe da capire se puoi con il pannello frontale selezionarle una ad una o si attaccano in contemporanea qualsiasi sia la modalità.
Foto Utenteandrew95
18 3
[16] Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 dic 2023, 17:32
....... scollegando la resistenza superiore il problema non si ripresenta .......
...... si trovano a due soldi da qualche parte?
Se posti il modello del fornetto magari si potrebbe avere le idee più chiare e vedere se si riesce a darti una mano nella ricerca
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
