Identificazione conduttore neutro e terra
[1] Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto Utentealphabit » 15 dic 2023, 7:19
Ciao a tutti. In caso di uso di conduttori unipolari a doppio isolamento tipo FG16 ad esempio per linee di sezione elevata 95, 120 ecc l identificazione richiesta dalla normativa come viene di solito effettuata? Basta la nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori? Grazie un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[2] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2023, 7:47
Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 8:19
iosolo35 ha scritto:Nel caso di cavi unipolari con o senza guaina di sezione superiore a 16mmq possono essere usate delle fascette colorate applicate alle estremità gialloverde per conduttori di protezione e di color blu per il conduttore di neutro.
Cavi senza guaina con fascetta giallo verde mi risultano ammessi solo per cavi posati ante CEI 64-8 (I edizione, giugno 1984), indipendentemente dalla sezione (TNE 06/2006, TNE 04/1999)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 8:25
alphabit ha scritto:nastratura ai terminali con nastro oppure ci sono sistemi migliori?
Come ha indicato Foto Utenteiosolo35 va bene la fascetta alle estremità, o magari guaina termorestringente.
Non credo ci siano sistemi migliori, anche se non obbligatoria la aggiungerei nei pozzetti di ispezione.
I colori sono obbligatori solo quando ... ci si affida ai colori per distinguere i cavi, i multipolari spesso hanno le anime numerate, tutte dello stesso colore nero.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 dic 2023, 9:23
Non conosco il cavo nello specifico, ma i fasci quadripolari composte da corde unipolari per esempio. su ogni conduttore è presente la scritta con l'identificazione (Fase 1, Fase2, Fase3, Neutro )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 12:05
per la terra, esiste il cavo FS17 giallo-verde, fino a 50 mm², che spesso può essere utilizzato anche con l fasi di 95mm²
4.187 5 5 8
[7] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 12:40
SediciAmpere ha scritto:per la terra
c'è anche la corda nuda
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 dic 2023, 12:51
Utilizzo cavi unpolari H07RN-F 1x300mmq, come marcatura adoperiamo guaina termorestingente ai capi.
271 1 4 6
[9] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2023, 20:24
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Identificazione conduttore neutro e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 dic 2023, 20:43
Grazie Foto Utenteiosolo35 mi era sfuggita, che sia con o senza guaina non è influente.
C'è da dire però che i cavi unipolari senza guaina sono disponibili nel colore G/V di ogni sezione quindi per questi non sembra consentita la nastratura.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
