Kicad (eeschema) FidocadJ
[1] Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentelucaking » 22 dic 2023, 12:05
Ciao a tutti,
spesso mi capita di disegnare o ricostruire schemi usando kicad, e volendo chiedere consigli sul forum in merito a quel circuito, tocca ridisegnarli in fidocad.
Ora, fino a che sono schemi semplici è un conto, ma quando le cose si complicano un poco, la cosa diventa piuttosto laboriosa e le possibilità di errore crescono.
Dalle mie ricerche non è emerso niente di utile, quindi sapendo che anche Foto UtenteDarwinNE frequenta questo forum chiedo lo qui :
esiste un metodo per importare/convertire uno schema kicad (.kicad_sch) in uno schema fidocad (.fdc) o alla mal parata viceversa?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[2] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 22 dic 2023, 12:50
Si potrebbe scrivere un plugin per Kicad che esporti in formatto FidoCadJ.
Per importare disegni FidoCadJ in Kicad invece la vedo un po' dura. :roll:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentejumpi » 22 dic 2023, 16:24
Qualcuno è in grado di realizzare il plugin?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[4] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 22 dic 2023, 22:08
Mi stavo documentando un po' su i plugin di Kicad e ho trovato questo:
KiCad doesn’t have a plugin API for the schematic part or symbols, only for the PCB part (which works only in the PCB editor proper, not in the footprint editor, if used from inside KiCad).
le cose si complicano un po'...
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[5] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentejumpi » 23 dic 2023, 0:42
Ah ok.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[6] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 23 dic 2023, 0:54
Le altre due alternative rimaste sono:
1) creare un programma dedicato che converta dal formatto .kicad_sch a Ficocadj.
2) Integrare direttamente in Fidocadj un importer per i file .kicad_sch
cosi su due piedi non so quale possa essere la via più semplice.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentejumpi » 23 dic 2023, 1:00
Ho l'impressione che se non l'ha ancora realizzato nessuno forse non è tantp semplice o magari impossibile. C'è anche il problema che gli eCad utilizzati sul forum sono più di uno.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[8] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 dic 2023, 9:40
Mah, il mio consiglio è continuare a tenere separati i due ambienti e usare ciascuno nel suo ambito più appropriato, utilizzando kicad per tutti i lavori "tosti" e lasciando fidocad nel suo ambiente dove lavora meglio e senza pretendere che diventi un "tuttofare" buono per ogni uso. Capisco che sarebbe una gran comodità se lo fosse ma penso che sia molto più produttivo accettarne i limiti e vivere in pace.
Poi se qualcuno vuole darsi da fare a creare un plug-in convertitore ben venga ma non se ne faccia una questione "assolutamente indispensabile" perché non lo è affatto.
24,0k 6 11 13
[9] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto Utentelucaking » 21 mag 2024, 10:42
Piercarlo ha scritto:.... ma non se ne faccia una questione "assolutamente indispensabile" perché non lo è affatto.
Ma certo, ci mancherebbe.
Come dicevo, sarebbe solo per la comodità di poter postare sul forum qualche schema o porzione di esso un po piu complicato senza doverlo ogni volta ridisegnare con tutto cio che ne deriva.
La richiesta nasce dal fatto che spesso uso kicad, trovandolo molto comodo, per fare il "reverse engineering" dei circuiti su cui metto le mani e sui quali altrettanto spesso poi mi trovo a chiedere lumi qui sul forum.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[10] Re: Kicad (eeschema) FidocadJ
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 mag 2024, 11:03
Guarda che pero' non e' un "obbligo assoluto" postare solo schemi fidocad, con divieto di qualsiasi altra cosa.
Io ad esempio uso Eagle 7.7 (di cadsoft, non la porcheria di autodesk), se lo schema e' semplice lo ridisegno in fidocad, se e' troppo complicato posto un'immagine png o jpg esportata direttamente da Eagle (e se a qualcuno servono gli stampati, posto tutto in formato Eagle, gerber inclusi se li vogliono)
Diciamo che "e' preferibile, ogni volta che sia possibile", il postare in fidocad, perche' cosi per chi vuole aiutare e' piu semplice modificarlo e ripostarlo, ma se lo schema e' troppo complesso da ridisegnare tutto, e' accettabile anche l'immagine da un altro formato.
9.507 3 6 10
