Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
[1] Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 11:32
I trigliceredi residui stanno facendo un brutto effetto e mi sono impastato in un problema stupido :mrgreen:
Avrei la necessità di controllare la temperatura tramite una NTC, Pultroppo lo spazio sulla board non è tanto e non posso aggiungere troppi componenti.
Mi piacerebbe un taglio "netto" con un po' di isteresi, ho messo giù il seguente circuito:
Al posto del led c'è un MOSFET ma il principio è lo stesso.
Anche dimensionando R in modo che al mio Setpoint VNTC sia a circa 6V. Faccio difficolta a impostare la coppia Trimmer e RF, perché appena muovo il trimmer tutti i calcoli si spostano.
Posso sostituire il trimmer con una coppia di resistenze ma preferirei poter regolare un po' la temperatura d'intervento (+-10° ?)
I circuiti sono 2 e gemelli, sopra T1 accendo una ventola sopra T2 Disattivo l'eletronica di potenza.
Se T1 è accettabile un po' di errore su T2 vorrei essere preciso anche perché si tratta di una sicurezza.
T1 piloto un mosfet (per la ventola) e T2 è un segnale logico che va al Mosfet Driver
Como posso implementare il circuito ?
NDR le NTC sono 2 una per circuito e Opamp alimentato +12V alimentazione singola uscita push-pull
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[2] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 gen 2024, 11:42
Tanto tempo fa avevo preparato una serie di articoli su NTC e comparatori. Il secondo di questi articoli e` qui, guarda anche quello successivo (e magari gli altri) e vedi se possono esserti d'aiuto.
[3] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 11:59
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ, sempre il migliore :ok:
Uso i riferimenti dal tuo articolo:
Il mio problema nasce che nel tuo esempio per settare V+ (in ingresso all'opamp) usi 3 resistenze (R1a/b + R2). Nel mio caso R1a + R1b è un Trimmer che appena lo muovo varia si A che B, "sballando" tutti i calcoli.
Un prima soluzione sarebbe inserire una resistenza R3 in modo da gestire l'isteresi in modo separato al Vp, come in un primo esempio.
Però lo spazio è poco (maledetta JLCpcb) e volevo evitare di usare le 0402 al posto delle 0603.
Accetto anche variazioni del circuito magari esiste un IC che fa tutto lui :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 gen 2024, 12:08
ThEnGi ha scritto: magari esiste un IC che fa tutto lui
LTC1041 BANG-BANG Controller
https://www.analog.com/media/en/technic ... 1041fa.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 12:17
Dovresti (ad esempio) utilizzare il trimmer di un valore x e mettere verso l' ingresso non invertente una ulteriore resistenza di valore 30x e rispetto a questa ultima calcolare la RF per isteresi.
In questo modo la regolazione del trimmer porterà ad una variazione di isteresi minima o quasi trascurabile .
13,3k 5 9 13
[6] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 12:24
elfo ha scritto:LTC1041 BANG-BANG Controller
Vuole il triplo dei componenti che ho adesso :mrgreen:
Lo studio però perché magari riesco ad accoppiarne due e per esempio usale un solo setpoint per la Deadband e magari con 2 potenziometri in serie ricavare i due setpoint... Ci penso sopra, grazie Foto Utenteelfo
Non è disponibile su LCSC e costa anche un sacco :mrgreen: Prossimo IC ?
stefanopc ha scritto:mettere verso l' ingresso non invertente una resistenza di valore 30x e rispetto a questa ultima calcolare la RF per isteresi.
Proprio ciò che sto cercando di evitare :mrgreen:
Ma mi sà che non c'è altra soluzione :ok:
+1 a tutte le befane :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 gen 2024, 12:32
Ed usare invece un singolo trigger di schmitt ?
Piu piccolo, puo dare al massimo 50mA in uscita, basta un trimmer e la NTC, piu la resistenza di gate ... :mrgreen:
9.507 3 6 10
[8] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 12:35
Etemenanki ha scritto:Ed usare invece un singolo trigger di schmitt ?
Idea interessante ma non ho i 5V. Ho a disposizione 20V e 12V.
Se dovessi aggiungere un LDO (e relativa capacità) perdo il vantaggio dello spazio, inoltre il GD ha la logica/potenza alimentata a 20V (sto valutando di portarle a 12V per evitare gli zener sui gate) e non riuscirebbe a dargli un segnale alto..... se aggiungo un transistor torniamo punto e a capo :mrgreen:
+1 anche a te befano :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 12:37
Con l'elettronica analogica non ci sono tante possibilità.
Volendo complicarsi la vita potresti mettere un secondo opamp o meglio un comparatore un trimmer doppio (o due trimmer) qualche trucco coi diodi e resistenze ecc.
Una resistenza in più penso sia la soluzione migliore più semplice ed economica.
Altrimenti chip dedicati analogici o piccoli microcontrollori tipo 12F629 ecc.
Io preferisco pilotare il relè con un bel Bc517 (si comporta quasi come un mosfet) piuttosto dello zener sul gate ma va a preferenze. :ok:
13,3k 5 9 13
[10] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 gen 2024, 12:45
Dual comparator
TLV6710 Micropower, 36-V Window Comparator With 400-mV Reference
Internal Hysteresis: 5.5 mV (Typical)
Se ti vanno bene questa isteresi e soglia :D
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv67 ... e.com%252F
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
