Condensatore fuso in PdC
[1] Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utenteggian » 6 gen 2024, 20:59
Salve, ho una PdC Idrosistemi dal 2009.
Nell'ultimo periodo ha iniziato ad assorbire troppa corrente, fino a 22A prima che scatti il termico.
In occasione delle verifiche del caso ho trovato un apparente surriscaldamento di un cavo del motore e parziale fusione del condensatore: la pompa funziona comunque.
Mi incuriosisce che oltre al condensatore, che a questo punto potrebbe anche essere in cc, ci sia anche uno starter (vedere foto): potrebbe essere la maniera di alimentare un motore 380 V col 220 V mio?
E quindi, se il condensatore è in corto, manca una fase e la pompa assorbe più corrente per questo?
Scusatemi se ho detto delle scemenze, ma queste sono le classiche cose che non impari sui libri....grazie.
P.s. Se inoltre è postato in forum errato, prego amministratori di modificarlo, grazie.
Starter e fastom del condensatore
Condensatore fuso
Foto Utenteggian
46 1 5
[2] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 gen 2024, 21:56
Quello in primo piano nella seconda immagine, dallo schema sull'etichetta non sembra uno starter, ma un filtro controfase industriale (condensatori, due induttanze in controfase, altri condensatori, per eliminare i disturbi).
O intendevi quell'affare che sembra una bomboletta spray con un tappo con clip da cintura nella prima ?
9.507 3 6 10
[3] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utenteggian » 6 gen 2024, 22:08
Nella prima foto, si vede lo starter, collegato in parallelo ai contatti del motore che erano sil condensatore fuso, visibile in secondo piano nella seconda foto.
Foto Utenteggian
46 1 5
[4] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 22:28
Il condensatore (della seconda foto dietro al filtro emi) mi sembra messo molto male probabilmente i connettori o i morsetti e i cablaggi sono tutti da rifare.
I faston, magari di bassa qualità, con correnti elevate vibrazioni e umidità sono spesso causa di problemi.
In campo automobilistico sono spariti da tempo.
Purtroppo in molti dispositivi domestici sono ancora molto utizzati .
13,3k 5 9 13
[5] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 gen 2024, 22:22
Da quel poco che capisco dalle foto dovrebbe essere un motore ad induzione monofase con doppio condensatore, quello mezzo annerito è il permanentemente inserito (PSC), mentre quello che è stato identificato come starter e che sembra quasi aggiunto in seguito, appoggiato sul fondo del quadro, sull'etichetta riporta "relay and hard start capacitor" quindi è il condensatore di avviamento con disgiuntore integrato (probabilmente a ritardo fisso) che viene connesso in parallelo al primo per aumentare la coppia all'avvio.
Il condensatore permanentemente inserito è ovviamente andato, da sostituire, il motore probabilmente riesce a partire comunque grazie al condensatore di avviamento, ma poi durante il funzionamento "fatica" per il mancato apporto del secondo avvolgimento.
4.701 3 9 13
[6] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utenteggian » 9 gen 2024, 15:47
nicsergio ha scritto:Da quel poco che capisco dalle foto dovrebbe essere un motore ad induzione monofase con doppio condensatore, ..........
Ottimo, grazie molto chiaro.
Avevo anche il dubbio del tipo motore: i cavi sono molto grossi - rovinati, ma mi sembrano da almeno 2,5 mm2, forse più - da cui pensavo fosse un 3F.
Il condensatore si può essere fuso per un sovraccarico o esso stesso ha una vita definita dopo di che va in corto?
E la PdC, come tutti i gruppi frigo, dopo 13 anni potrebbe avere perso efficienza nello scambiatore del gas, da cui il maggior assorbimento? Come detto è collegata ad un interruttore da 20A che scatta spesso......
Foto Utenteggian
46 1 5
[7] Re: Condensatore fuso in PdC
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 9 gen 2024, 19:12
Io ho ipotizzato che il maggior assorbimento sia una conseguenza del guasto/deterioramento del condensatore, essendo un motore progettato per averlo sempre inserito, senza di questo il campo magnetico rotante diventa più ellittico ed aumentano rumore e vibrazioni. Il condensatore inoltre secondo me non è in corto, ma interrotto, altrimenti bypasserebbe anche quello di avviamento ed il motore non partirebbe.
4.701 3 9 13
