Mi correggo, ho visto solo ora le caratteristiche del mosfet.
Siccome si accende completamente già con 2.5V tra gate e source, direi che per questa applicazione non va bene e rischi che resti acceso anche quando l'uscita del comparatore va bassa, andrebbe sostituito con uno normale ma se proprio vuoi lasciare quello ti consiglio di aggiungere uno zener da 5-6V in serie tra l'uscita dell'operazionale e il gate con il catodo verso l'operazionale e di rimettere il resistore da 10k tra gate e source.
Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
I resistori sul gate servono ad abbassare l'uscita del OPAMP a 10V e aiutare in fase di spegnimento.
Concordo, ma se l'uscita bassa è a soli 30 mV, non serve aiutare la fase di spegnimento, il MOS dovrebbe essere già ben interdetto.
Per curiosità la ntc è montata sul circuito o a meno di 20 cm o è a svariati metri di distanza?
Se i rami in ingresso all' operazionale sono vagamente simili e quindi bilanciati l'opamp dovrebbe annullarne gli effetti.
L' uscita degli alimentatori a muro é di solito flottante e spesso riferita ad alta impedenza alla metà della tensione di alimentazione.
Il rumore a 50 Hz è sempre presente in ambiente domestico a meno di alimentare il tutto a batteria.
Naturalmente l'isteresi è l'amplificazione in modo comune aiutano.
stefanopc ha scritto:Per curiosità la ntc è montata sul circuito o a meno di 20 cm o è a svariati metri di distanza?
Una verra "annegata" nel piano di GND (0V) vicino ai transistor del convertitore BUCK
L'altra sarà usata per misurare la temperatura "ambiente" all'interno del contenitore.
Penso massimo 5cm di pista per una e 2/3 cm di filo per l'altra, sicuramente molto meno di 20 cm di filo
Visitano il forum: Nessuno e 355 ospiti
