Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
[31] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2024, 15:50
Mi correggo, ho visto solo ora le caratteristiche del mosfet.
Siccome si accende completamente già con 2.5V tra gate e source, direi che per questa applicazione non va bene e rischi che resti acceso anche quando l'uscita del comparatore va bassa, andrebbe sostituito con uno normale ma se proprio vuoi lasciare quello ti consiglio di aggiungere uno zener da 5-6V in serie tra l'uscita dell'operazionale e il gate con il catodo verso l'operazionale e di rimettere il resistore da 10k tra gate e source.
39,6k 7 11 13
[32] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentedjnz » 7 gen 2024, 16:39
Ha scelto un operazionale con 30 mV di VOL, non dovrebbero esserci sorprese col MOS.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[33] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 gen 2024, 17:35
BrunoValente ha scritto:Che comparatore stai utilizzando?
AS321
I resistori sul gate servono ad abbassare l'uscita del OPAMP a 10V e aiutare in fase di spegnimento.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[34] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 gen 2024, 17:48
Concordo, ma se l'uscita bassa è a soli 30 mV, non serve aiutare la fase di spegnimento, il MOS dovrebbe essere già ben interdetto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[35] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 gen 2024, 17:49
Per curiosità la ntc è montata sul circuito o a meno di 20 cm o è a svariati metri di distanza?
Se i rami in ingresso all' operazionale sono vagamente simili e quindi bilanciati l'opamp dovrebbe annullarne gli effetti.
L' uscita degli alimentatori a muro é di solito flottante e spesso riferita ad alta impedenza alla metà della tensione di alimentazione.
Il rumore a 50 Hz è sempre presente in ambiente domestico a meno di alimentare il tutto a batteria.
Naturalmente l'isteresi è l'amplificazione in modo comune aiutano.
13,3k 5 9 13
[36] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 gen 2024, 17:56
stefanopc ha scritto:Per curiosità la ntc è montata sul circuito o a meno di 20 cm o è a svariati metri di distanza?
Una verra "annegata" nel piano di GND (0V) vicino ai transistor del convertitore BUCK
L'altra sarà usata per misurare la temperatura "ambiente" all'interno del contenitore.
Penso massimo 5cm di pista per una e 2/3 cm di filo per l'altra, sicuramente molto meno di 20 cm di filo :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[37] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 gen 2024, 17:58
Allora RT e CT non servono.
13,3k 5 9 13
[38] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 gen 2024, 19:54
[provocascion]
Ma un termostato bimetallico?
Due viti, due fili...
[/provocascion]
:mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[39] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 gen 2024, 20:14
Non mi tentare Foto Utenteelfo :mrgreen:
Alle porte di 40 risposte per la parte che pensavo fosse facile :shock:
Senza titolo.jpg (6.08 KiB) Osservato 1952 volte
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[40] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 gen 2024, 20:19
Col bimetallico non serve nemmeno il PCB. :ok:
Ce ne sono di più piccoli.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
