Interruttore che spenga dopo 10 minuti
[1] Interruttore che spenga dopo 10 minuti
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 gen 2024, 11:56
Buongiorno a tutti . Ho installato un riscaldatore a gasolio collegato a una batteria da 12 v.
Il problema è che anche da spento consuma corrente per cui vorrei spengerlo al termine dell'utilizzo .
Il problema è che una volta spento prevede una ciclo di raffreddamento variabile da 3 a 10 minuti.
Esiste un interruttore che preveda un ritardo impostabile per spengere effettivamente l'utenza e magari facilmente riattivabile al successivo utilizzo?
Pensavo a qualcosa del genere , ma non ho capito bene come funziona la riattivazione
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Interruttore che spenga dopo 10 minuti
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 gen 2024, 12:56
Un interruttore non credo lo trovi......
Una cosa così Link.
Se usi la funzione 1 dovrai avere 2 pulsanti 1 NC e 1 NO e il carico collegato sul contatto NC del relè.
Avrai perciò un pulsante per alimentare il circuito e un per disalimentarlo dopo x secondi/minuti di ritardo. Ti rimane però alimentata la bobina del rele.
Questa considerazione è fatta in modo che il riscaldamento stà acceso più di quanto stia spento, se al contrario basta girare i collegamenti
Serve un relè con l'off delay ma il principio è lo stesso
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Interruttore che spenga dopo 10 minuti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2024, 13:24
ThEnGi ha scritto:Serve un relè con l'off delay ma il principio è lo stesso
Ad esempio questo
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Interruttore che spenga dopo 10 minuti
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 gen 2024, 15:35
Grazie per l'aiuto . Io avevo visto questo https://www.amazon.it/Hella-5HE-996-152 ... B00G27KR5S che supporto 20 Amp , a me ne servono almeno 10 .
A quanto ho capito dovrei avere due pulsanti ( o interruttori?) , il primo spenge e dopo il tempo impostato si arresta, il secondo riaccende. E' corretto?
Non ho capito però come andrebbe collegato
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
