Differenziale GC723F40
[1] Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utentegianry » 20 gen 2024, 22:23
Ho chiesto un differenziale puro tipo F 40A da usare per la linea dove sono collegati i climatizzatori . Mi è stato proposto il Bticino GC723F40 . Vedo sul catalogo che è un 2P e non 1P+N
Non credo che sia utilizzabile in impianto domestico monofase o mi sbaglio ?
Foto Utentegianry
28 3
[2] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2024, 23:47
1P+N e 2P sono idonei entrambi per le reti monofase, il 2P ha tutti e due i poli protetti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 gen 2024, 9:27
Il differenziale proposto è puro (cioè senza sganciatori di sovracorrente, infatti fa riferimento alla norma CEI EN 61008-1)
Quindi il costruttore non può che indicare 2P a dire che il dispositivo ha 2 poli (NON protetti).
Per cui se non hai già un interruttore automatico a protezione della linea, NON va bene.
4.585 4 6 9
[4] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 10:27
il differenziale è posto a valle di un magnetotermico opportunamente dimensionato in base a cablaggio.
Foto Utentegianry
28 3
[5] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 14:31
correggo quanto sopra. il Differenziale andrebbe in quadro con magnetotermico a valle per la protezione dello stesso.
Foto Utentegianry
28 3
[6] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 gen 2024, 14:40
Meglio che il differenziale sia a valle, in modo che sia protetto anche nel caso di cortocircuito fra i due dispositivi
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 15:09
ho previsto anche un magnetotermico a monte con funzione sezionatore generale
Foto Utentegianry
28 3
[8] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 gen 2024, 19:35
in ogni caso il differenziale deve essere protetto a monte dai sovraccarichi e dai corti ( a volte va in corto il toroide al suo interno)
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: Differenziale GC723F40
Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 20:19
ivano ha scritto:in ogni caso il differenziale deve essere protetto a monte dai sovraccarichi e dai corti ( a volte va in corto il toroide al suo interno)
certo !, chiaro
Foto Utentegianry
28 3
