Giovanni123 ha scritto:Non dobbiamo riscrivere nessuna normativa o reinterpretare nessun concetto. Sei tu che hai chiesto aiuto su dei dubbi riguardanti un "collegamento a terra quadro classe seconda", ora dici che lo scopo non è dichiararlo il classe seconda ma metterlo in sicurezza contro i contatti indiretti. Seriamente? Dopo paginate di discussione su come considerare quella piastra?![]()
In tal caso penso che basti leggere solo l'argomento della discussione, cioè il tuo primo post, e la risposta viene da sè.
Certo, il post è partito con la dicitura che hai detto, più una serie di domande pertinenti.
Strada facendo, anche approfondendo, ho visto che a un quadro di classe seconda in presenza di piastra conduttrice può essere applicato quanto specificato nello schema. Per questo ilsolo nome "classe seconda", perde di valenza in presenza di una piastra conduttrice ma acquista valore lo scopo finale, cioè quello della protezione contro i contatti indiretti.
In poche parole non conta la forma ma la sostanza.
Ciò non cambia il fatto che il quadro è uscito di fabbrica come PVC in classe seconda con una piastra metallica al suo interno.Per quanto riguarda il dichiarare o meno il quadro il classe II o il tuo schema a blocchi (a tuo uso personale), ti sono stati dati tanti consigli e aiuti e ti è stato chiesto più volte se era possibile avere delle foto per capire meglio il contesto. Se non ti interessa la classe II, allora semplicemente rimuovi quella dicitura e fai quello che reputi meglio per rilasciare la tua DICO.
Sinceramente più che aiuti ho ricevuto critiche non motivate da evidenze normative, le uniche evidenze normative sono quelle postate da me.
Del quadro non ho foto, ma è stato descritto dentro e fuori quanto basta per consentire di esprimere un parere tecnico.E comunque, un semplice involucro in PVC a contatto con una massa non è in alcun modo da considerarsi isolamento rinforzato o doppio! (qualunque termine si voglia usare).
I quadro è in classe seconda con piastra interna conduttrice, questo è il contesto.
Se hai delle critiche da fare falle con argomenti normativi alla mano, non con tue personali impressioni, anche perché nel tuo post precedente hai fatto delle affermazioni non considerabili.
Nel file allegato se lo leggi bene, troverai le risposte, e nella parte bassa a destra dello schema troverai la situazione di cui parliamo, ma forse Carrescia sbaglia ...
Io so di averti dato solo consigli e punti di vista, non ho criticato né tantomeno denigrato il tuo approccio. Hai fatto bene a documentarti e a snocciolare tanti appunti normativi noti ai più.
