valore potenziometro
[1] valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 25 set 2009, 13:56
salve a tutti :-) volevo chiedervi, come faccio a calcolare il valore di un potenziometro per controllare un qualsiasi led?
nello specifico, volevo usare 3 potenziometri per "governare" i 3 pin di un led rgb^^
grazie mille
Nicholas :D
Foto UtenteNicholas
[2] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 set 2009, 14:02
Non puoi fare una domanda del genere! Non indichi nulla sulla tensione alla quale alimenti il LED, innanzitutto. E poi, come pensi che qualsiasi LED sia governabile con un circuito universale?!?!? Senza la caratteristica del LED difficilmente potrai avere risposte precise.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 25 set 2009, 14:10
tranquillo^^ era una domanda generale, ovvio che ho tutti i valori^^
la tensione di alimentazione è 9 volt in continua, il led rgb ha il catodo in comune, i valori delle resistenze li ho già calcolati
la tensione del led è la seguente
rosso:2v
verde,blu=3v
con un corrente di circa 25mA, mi serviva sapere il valore dei 3 potenziometri da mettere prima dei 3 pin per calibrare la tensione e ottenere vari colori^^
Foto UtenteNicholas
[4] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utentezeze » 25 set 2009, 14:26
Non credo si possa semplicemente mettere un potenziometro per cambiare i colori dovresti provare a cercare un circuito in cui ci sia un triac e un potenziometro che ne controlla la potenza. poi siccome sarebbe alimentato in alternata dovresti metterci un trasformatore...
Foto Utentezeze
0 1
[5] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 25 set 2009, 14:34
guarda che è alimentato in continua, in alternata sarebbe un casino.
forse non mi sono spiegato bene, intendevo mettere dei potenziometri prima di ogni pin, in modo non da cambiare il singolo colore del pin, ma di ottenere una colorazione finale a seconda dell'emissione di luce dei 3 pin^^
Foto UtenteNicholas
[6] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 set 2009, 14:52
Se hai già i dati esatti di funzionamento dei LED, il calcolo è semplice:
il potenziometro per singolo colore va dimenionato per far variare la
singola corrente fra il valore massimo ed il minimo.
Quindi se ad es. la tensione nominale del LED è 2V, mentre l'alimentazione
è 9V, per avere la corrente di 25mA devi mettere in serie una resistenza
R=\frac{9-2}{0.025} = 280 (Ohm).
Poi se vuoi che la corrente scenda, ad es, fino a 15mA, devi aggiungere
un potenziometro che porti a R=\frac{9-2}{0.015} = 470 (Ohm),
cioè un potenziometro da 200 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 25 set 2009, 14:53
grazie mille =D>
Foto UtenteNicholas
[8] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 25 set 2009, 14:59
Ecco...quello che stavo per dire io...
Io il potenziometro lo metterei da 500Ohm o giù di li anche perché deve avere la possibilità di spegnerlo il colore. Se hai possibilità di fare delle prove falle, l'importante è ke metti la resistenza giusta, altrimenti bruci il led.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[9] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 25 set 2009, 15:04
ciao, sono stato anticipato da 2 persone asd!!!
comunque ormai....dovrebbero andare bene 3 potenziometri da 50k (usando solo il centrale e 1estremo) però ogni potenziometro dovrà avere 1 resisitenza limitatrice in serie calcolata così
R=(Vcc-Vled)/25= risultato in kiloohm
ogni resisitenza sarà leggermente diversa dalle altre e ti permette di limitare la corrente nel led a 25mA, che ci sia o meno il potenziometro, ovviamente se c'è anche la R del potenziometro in serie la corrente può solo diminuire da quei 25mA massimi ma non aumentare bruciandoti il led :wink:
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[10] Re: valore potenziometro
Messaggioda Foto UtenteNicholas » 25 set 2009, 15:08
quindi la cosa da fare sarebbe mettere potenziometri da 500 ohm in modo da avere la possibilità di spegnere il colore..giusto? :D
Foto UtenteNicholas
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
