da
g.schgor » 25 set 2009, 14:52
Se hai già i dati esatti di funzionamento dei LED, il calcolo è semplice:
il potenziometro per singolo colore va dimenionato per far variare la
singola corrente fra il valore massimo ed il minimo.
Quindi se ad es. la tensione nominale del LED è 2V, mentre l'alimentazione
è 9V, per avere la corrente di 25mA devi mettere in serie una resistenza
Poi se vuoi che la corrente scenda, ad es, fino a 15mA, devi aggiungere
un potenziometro che porti a
cioè un potenziometro da 200 Ohm.
