ciao Bruno, avevo provato con un bc548 ma mi pareva di aver capito che la soglia minima alla base fosse 0,7 V
Il BC548 è un NPN, serve un PNP per il circuito di Bruno !
Riguardo ai TDA, forse in circostanze fortunate possono funzionare, ma non si capirebbe facilmente il perché.
Adopera un amplificatore operazionale esempio LM358.
Nei tuoi messaggi, per descrivere la prova fatta, inserisci lo schema elettrico con i piedini del tuo circuito e con le tensioni di alimentazione; il solo testo è di difficile comprensione.
Per protezione in qualche modo del galvanometro, metti in parallelo ai morsetti dello strumento due diodi 1N4004 o simili in antiparallelo in modo da limitare la tensione applicata a 0,7 V. Forse andrebbero meglio dei diodi Shottky esempio tipo 1N5711 che hanno una soglia di conduzione di 0,4 V.
Detto strumentino da 50 uA fondo scala , dovrebbe avere una bobina con resistenza di 1000 ohm, per cui con 50 uA la tensione ai capi è di 50u x 1000 = 0,05 V minore dei 0,7 V.
