buona sera a tutti,
volevo fare un alimentatore con la 3,3 volt 5 volt e una 12 volt isolata per arduino
ho un alimentatore tipo quelli da portatili a 18 volt 4 A, da cui riduco a 5 e 3,3
posso usare degli Step-down LM2596, quelli gia saldati per farmi capire.
piu' o meno dovrei 2 A per canale , che comunque mai arrivero' a usarla .
invece per la 2 volt uso un altri alimentatore,
puo'' andare la mia idea?
grazie del vostro tempo perso a rispondermi
alimentatore per arduino
10 messaggi
Ovviamente con i negativi separati. Se serve unirli va fatto direttamente sulle boccole dell'alimentatore.
Anche terra separata, da unire se e dove dovesse servire.
Ricordando comunque che l'alimentatore universale non esiste.
Un'uscita variabile potrebbe essere molto utile (servocomandi, motorini a 6V, alimentazione a 9V ecc).
Tre o quattro di quegli step-down, e due alimentatori separati per logica e potenza, dovrebbero bastare
Ultima modifica di
djnz il 4 feb 2024, 10:36, modificato 4 volte in totale.
In linea di massima si.
Tieni presente che quegli alimentatori non hanno isolamento tra ingresso e uscita.
Di quale modello di Arduino si tratta?
Io di solito lo alimento a 5V o via USB o a 12 col suo regolatore interno.
In generale basta un buon alimentatore 5V 1A da cui risulta semplice ricavare le tensioni inferiori 3.3 ecc.
buongirno e grazie delle vostre risposte.
infatti volevo mettere al posto del trimmer un potenziometro cosi lo rendevo regolabile,ed gli altri fissi
occorre qualche condensatore sulle uscite o lo collego cosi?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Secondo me i condensatori non servono (eventuali oscillazioni le vedresti solo con l'oscilloscopio). Però usa per i negativi del cavetto di grossa sezione, diciamo un
come quello degli impianti elettrici civili.
come quello degli impianti elettrici civili.Una domanda ben posta è già mezza risposta.
djnz ha scritto:Secondo me i condensatori non servono
NI, Solitamente le board di aliexpress sono progettare con meno dell'indispensabile in fatto di capacità
Spazio permettendo aggiungere un buon elettrolitco non guasta, se poi deve fare anche analogico di più
Ovvio NON è indispensabile !
Va detto che la capacità a bordo alimentatore non sostituisce quella a bordo PCB (di bypass per esempio)
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
stefanodelfiore ha scritto:ThEnGi attenzione che modificare il valore del condensatore in uscita può portare ad effetti spiacevoli per la stabilità del circuito
Indubbiamente, ma la situaziono non è così critica ma (giustamente) va valutata caso per caso....
Il DS riporta un generico da 82uF a 820uF, e se recuperi la tabella 9-6 vedrai che le capacità in gioco sono generalemente maggiori ma anche con ESR più alta. (rispetto alla schedina cinese)
Devo ricercare la frase specifica ma mi sembra che TI indicasse un ripple massimo di 20mV sotto il quale non c'era garanzia di stabilità
Il mi consiglio risultava incompleto grazie per la correzione
+1 Riformulo: Se l'ondulazione d'uscita è troppo alta per la tua applicazione è opportuno inserire un filtro es. Fig 9-10
ringrazio per le vostre risposte , allora a questo punto , dato che non ho pretese per questo alimentatore,in uscita li lascio cosi .
in casa ho trovato un trafo da 22 volt 100 w x2 secondari , preferirei usre questo che 2 alimentatori da PC
volendo riesco a vevare qualche spira se e' meglio abbassare la tensione dei due secondari
metto un ponte di diodi bello robusto, qui condensato in ingresso ne metto?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Volendo con ' WEBENCH® Power Designer ' si possono fare delle simulazioni on line di un buck con l'integrato LM2596. Questo permette di avere una sensazione di quello che può succedere, al variare dei valori dei componenti e delle grandezze d'ingresso e uscita, alla risposta del sistema e alla sua stabilità. Il link di WEBENCH lo si trova nella prima pagina del datasheet del componente sotto ' Features '
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
10 messaggi
