Nel web trovo varia documentazione costruttiva, ma formule non congruenti.
L'antenna a barattolo è una guida d'onda lunga (altezza del barattolo) circa 1 lambda, circolare (diametro circa 1/2 lambda) chiusa a una estremità, nella parete tubolare viene montato un monopolo 1/4 onda a una certa distanza dalla chiusura.
Non mi è chiaro se detta distanza deve essere 1/4 o 1/2 della lunghezza d'onda. E non sono certo del ragionamento intuitivo per spiegarlo.
Se considero una parete riflettente 1/2 lambda per andata, 1/2 per ritorno il segnale si ritrova in fase con il monopolo e l'ampiezza raddoppia in uscita.
Ma se considero una antenna yagi a due elementi (radiatore e dietro il riflettore), il riflettore è posto solo a una distanza di circa 1/4 onda. perché?.
Poi la lunghezza d'onda nel barattolo (guida d'onda) è uguale a quella dello spazio libero?.
Qualcuno può suggerirmi qualche lettura ?
