Pratica di connessione portale di e-distribuzione
[1] Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteAndrea63 » 21 feb 2024, 18:46
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto, anche se da diversi anni capita di trovare nelle ricerche sul web delle risposte sul forum a dubbi o incertezze. Questa volta sono io che chiedo aiuto.
Sto compilando una pratica di connessione in iter semplificato per un impianto FV da 3 kW con accumolo di 5Kwh.
Mi sono bloccato nella parte finale della sezione "fine opere impianto di produzione". Quando arrivo in fondo alla voce "controllo e inoltro", mi segnala che l'Allegato A " Per essere accettata, la richiesta ha bisogno di informazioni che risultano mancanti" ed è da completare, e anche se controllo tutto sembra a posto anche nella stampa del regolamento di esercizio e modello unico parte II. Ho chiamato forse 10 volte il numero verde ma nessuno richiama e sa darmi una soluzione. E' un mese e mezzo che sono fermo. E' mai capitato a qualcuno questo problema? Grazie in anticipo a chi potrà dare delle indicazioni.
Foto UtenteAndrea63
[2] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 feb 2024, 19:43
Ricontrolla bene.
A volte lo fa, ma ad es. premendo "salva" a me va a posto.
Fai un po' di screenshot e postali che li controlliamo
nell'allegato A c'è solo il tecnico e le soglie
4.585 4 6 9
[3] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteAndrea63 » 22 feb 2024, 23:07
Ciao, ho controllato reiterate volte ma niente. Ho provato a salvare e rigenerare il Pdf ma niente. Oggi sorpresa, mi hanno richiamato e anche loro erano perplessi. Mi hanno detto che provavano a forzare l'applicazione e che mi richiamavano. Vediamo che succede. Ho allegato le foto della schemata spero siano chiare.
Ultima modifica di Foto UtenteAndrea63 il 22 feb 2024, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAndrea63
[4] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteAndrea63 » 22 feb 2024, 23:09
ho fatto un podi casino spero di allegare la schermata giusta.
ciao
Foto UtenteAndrea63
[5] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 feb 2024, 23:17
Ok aspetta loro.
4.585 4 6 9
[6] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteAndrea63 » 23 feb 2024, 7:55
Grazie, ti tengo aggiornato sugli sviluppi.
Buona giornata
Foto UtenteAndrea63
[7] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2024, 13:02
Ultimamente ho problemi nell'invio di dichiarazioni di fine lavori. Il portale non mi carica gli allegati (mi succede con le pratiche in iter ordinario).
Sento il tecnico di riferimento della mia zona e dopo un po' di "maltrattamenti" vari giro la documentazione via mail direttamente a lui e la pratica viene chiusa mediante "forzatura" del portale.
Se aspetti il call center se mal messo... O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto Utentesebantct » 10 mag 2025, 11:33
Ciao ragazzi, scusate se off topic prendo qui il discorso per non aprire un nuovo thread.
E' il mio primo iter semplificato e visualizzo la stessa schermata allegati di Andrea63, in questa fase non trovo il campo per allegare la relazione tecnica "il progetto" dell'impianto.
Nello specifico l'allegato B viene descritto con:
"Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante."
Quindi viene menzionato solo lo schema e a questo punto presumo che la relazione tecnica potrà essere richiesta in un secondo momento, è tutto regolare o sto sbagliando qualcosa io?
Foto Utentesebantct
0 1
[9] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto Utentelillo » 10 mag 2025, 12:14
ciao,
vado a memoria, non svolgo una pratica da una vita:
allega semplicemente lo schema unifilare, no mi risulta venga chiesto altro.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Pratica di connessione portale di e-distribuzione
Messaggioda Foto Utentesebantct » 12 mag 2025, 1:58
Ti ringrazio per la delucidazione, per quanto concerne l’assenza del contatore di produzione M2 come dovrei comportarmi con la compilazione allegato E visto che si ostinano a rendere obbligatori alcuni dati?
Es.:
- Descrizione attività
- Definizione Posto di lavoro (da)/(a)
- Cavo di collegamento tra gruppo di misura e
Foto Utentesebantct
0 1
