Sezionamento del Neutro - TNS vs TT
[11] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 feb 2024, 9:13
gianluca.ciacciofera ha scritto:
Giovanni123 ha scritto:Nell'impianto TN, il neutro assume lo stesso potenziale del PE (il meno rischioso è per questo motivo) quindi non è indispensabile sezionarlo se si rispettano le condizioni che hai citato.
riletto da zero... effettivamente la risposta è racchiusa in questa tua consideranzione, in quanto essendo l'impianto di terra unico e generale ed essendo neutro e PE direttamente connessi il pericolo che si manifestano tensioni pericolose verso terra è nullo.
Grazie .
:ok:
Il “non collegamento” del neutro a terra non influisce assolutamente nell’impedenza dell’anello di guasto, né tantomeno diverrebbe un IT in quanto le masse non sono collegate a terra.
L'impianto IT non è fatto esattamente come nella figura che hai postato. Considera che il "PE" non viene distribuito partendo direttamente dal centro-stella del trasformatore (al contrario del neutro, se presente), ma viene collegato ad esso mediante impedenza d'isolamento.
502 1 3 6
[12] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 feb 2024, 17:03
Giovanni123 ha scritto:L'impianto IT non è fatto esattamente come nella figura che hai postato. Considera che il "PE" non viene distribuito partendo direttamente dal centro-stella del trasformatore (al contrario del neutro, se presente), ma viene collegato ad esso mediante impedenza d'isolamento.
Certo l’IT VERO non é come in figura , quello in figura rappresenta ciò che avevi ipotizzato erroneamente partendo dal TN in una tua risposta
271 1 4 6
[13] Re: Sezionamento del Neutro - TNS vs TT
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 feb 2024, 17:06
Giovanni123 ha scritto:Nel primo caso, se il neutro (centrostella) non è collegato a terra in cabina o collegato con impedenza, allora siamo in presenza di un impianto IT..
Si partiva dal TNS.
271 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
