Alimentatore potente RIDEN RD6024
[41] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 11 feb 2024, 23:59
Ok, allora aspetto si sapere come funziona, sono interessato. O_/
1.470 1 4 7
[42] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 1 mar 2024, 13:46
Salve, sono in panne e avrei bisogno di un aiuto.
Ho ricevuto il dispositivo ma non trovo il secondo fusibile da 30A che sono indicati nell’immagine e non so se non me lo hanno mandato o se l’ho perso con l’eliminazione della confezione.
In pratica vorrei comprarne qualche esemplare ma non so come identificarli. Misurandoli con il calibro hanno una lunghezza di 6,22/6,21mm e 2,7 x 2,7mm di spessore e credo siano di tipo SMD. Posso avere un consiglio su come li devo cercare? Hanno una sigla particolare con cui cercarli? Grazie.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[43] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mar 2024, 14:13
Potrei sbagliarmi nell'interpretare la foto, a me sembra di vedere accanto al fusibile da 30A SMD, la vaschetta per metterci un fusibile in vetro/ceramica 5x20.
Puoi confermare?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[44] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 1 mar 2024, 14:25
Si Foto Utentesetteali, grazie. Esiste una vaschetta ma sembra della stessa misura del fusibile SMD che vorrei acquistare.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[45] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mar 2024, 15:10
Fai la ricerca su google con fusibile 30A SMD, ti vengono fuori diverse opzioni e puoi scegliere quella più adatta.
P.s.
Anche le vaschette per i fusibili SMD, non si finisce mai più di essere aggiornati, avanti ai giovani!!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[46] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 1 mar 2024, 15:18
Grazie Foto Utentesetteali, adesso cerco di capire quale è la misura giusta, non tanto per gli ampere ma per la misura del componente rispetto alla vaschetta.
P.S.
Poi c'è anche il problema della tensione.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[47] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mar 2024, 17:28
jumpi ha scritto:....
In che senso ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[48] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 1 mar 2024, 17:35
Questo qui sembrerebbe il più simile perché ha anche una tensione di lavoro 125/250V mentre altri costano meno ma lavorano a tensione di 12V.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[49] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mar 2024, 17:49
Si mi sembra che siano adatti.
Complimenti perl'alimentatore, l'hai già provato?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 1 mar 2024, 17:58
Bene grazie setteali allora li compro. Però che prezzi quei microbi.
Si l'alimentatore l'ho provato in modo volante e funziona bene ma l'ho provato con un trasformatore + ponte e condensatore da 10mF. Non ho potuto chiedere molti ampere perché la capacità era poca. Comunque fa tutto, è regolabile in diversi modi ed è super protetto.
Poi si può collegare ad un computer via USB o ad un cellulare via wifi per gestirlo via software ma non ho ancora fatto tutte le prove.
Sto aspettando l'unità di potenza switching.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
