Alimentatore potente RIDEN RD6024
Ok, allora aspetto si sapere come funziona, sono interessato.
corneliofallaci
1.470 1 4 7 - Stabilizzato
Salve, sono in panne e avrei bisogno di un aiuto.
Ho ricevuto il dispositivo ma non trovo il secondo fusibile da 30A che sono indicati nell’immagine e non so se non me lo hanno mandato o se l’ho perso con l’eliminazione della confezione.
In pratica vorrei comprarne qualche esemplare ma non so come identificarli. Misurandoli con il calibro hanno una lunghezza di 6,22/6,21mm e 2,7 x 2,7mm di spessore e credo siano di tipo SMD. Posso avere un consiglio su come li devo cercare? Hanno una sigla particolare con cui cercarli? Grazie.
Potrei sbagliarmi nell'interpretare la foto, a me sembra di vedere accanto al fusibile da 30A SMD, la vaschetta per metterci un fusibile in vetro/ceramica 5x20.
Puoi confermare?
Puoi confermare?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Fai la ricerca su google con fusibile 30A SMD, ti vengono fuori diverse opzioni e puoi scegliere quella più adatta.
P.s.
Anche le vaschette per i fusibili SMD, non si finisce mai più di essere aggiornati, avanti ai giovani!!
P.s.
Alex
setteali, adesso cerco di capire quale è la misura giusta, non tanto per gli ampere ma per la misura del componente rispetto alla vaschetta.
P.S.
Poi c'è anche il problema della tensione.
P.S.
jumpi ha scritto:....
In che senso ?
Alex
Si mi sembra che siano adatti.
Complimenti perl'alimentatore, l'hai già provato?
Alex
Bene grazie setteali allora li compro. Però che prezzi quei microbi.
Si l'alimentatore l'ho provato in modo volante e funziona bene ma l'ho provato con un trasformatore + ponte e condensatore da 10mF. Non ho potuto chiedere molti ampere perché la capacità era poca. Comunque fa tutto, è regolabile in diversi modi ed è super protetto.
Poi si può collegare ad un computer via USB o ad un cellulare via wifi per gestirlo via software ma non ho ancora fatto tutte le prove.
Sto aspettando l'unità di potenza switching.
