i componenti SMD di solito si devono saldare, c'è una piazzola apposita che deve scambiare il calore.
Quindi verifica se i tuoi dissipatori sono saldabili.
Dare consigli senza info sul componente e sui dissipatori è difficile...
Come dissipo un componente SMD?
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Hai ragione, ma purtroppo i componenti sono montati su basetta verticale e rivolti verso l'interno. Ho comprato questa colla e prima di usarla farò qualche esperimento.
E se tu ci installasi una ventolina? Proprio sopra i componenti che scaldano.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Pensavo fosse un tuo progetto
Se è "ready to use" allora due sono le cose
Lo stai utilizzando nel modo sbagliato
Hanno sbagliato il progetto.
Se tu chiarissi, meglio magari con foto, quello che vuoi fare si potrebbero evitare i suggerimenti inutili come il mio in [2]
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
scrivo cio che penso, magari sono fuori luogo.
Sono dell'idea che se un componente è fatto per essere usato così, (senza dissipatore), è così che deve essere usato, anche inventarsi un dissipatore non cambierebbe il fatto che internamente non è prdisposto per essere dissipato.
ne caso specifico, penserei di mettere componenti diversi, con foro passante, saldati in posto dei componenti SMD, tanto poccio con dissipatori per poccio con componenti appesi, non so quale sarebbe peggiore.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Le migliori immagini che sono riuscito ad ottenere sono le seguenti.
Non sono granché ma purtroppo le schedine sono verticali e ci sono altri componenti che interferiscono visivamente.
Quello che mi preoccupa sono gli integrati e i transistori.
Io credo che la soluzione di mettere una ventola a soffiare sui componenti sia molto idonea, ci sono se ne trova anche di piccolissime, ma opterei su una 4 x 4.
Alex
32 messaggi
