Come dissipo un componente SMD?
[11] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 mar 2024, 15:34
i componenti SMD di solito si devono saldare, c'è una piazzola apposita che deve scambiare il calore.
Quindi verifica se i tuoi dissipatori sono saldabili.
Dare consigli senza info sul componente e sui dissipatori è difficile...
32,6k 7 11 13
[12] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 15:56
Hai ragione, ma purtroppo i componenti sono montati su basetta verticale e rivolti verso l'interno. Ho comprato questa colla e prima di usarla farò qualche esperimento.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[13] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 16:05
Adesso con una torcia e una lente sono riuscito a vedere qualcosa in più e ho visto che non è solo un transistor ma c'è anche un integrato SMD che scalda. ?%
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[14] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 mar 2024, 20:07
E se tu ci installasi una ventolina? Proprio sopra i componenti che scaldano.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 mar 2024, 20:34
Pensavo fosse un tuo progetto
Se è "ready to use" allora due sono le cose
Lo stai utilizzando nel modo sbagliato
Hanno sbagliato il progetto.
Se tu chiarissi, meglio magari con foto, quello che vuoi fare si potrebbero evitare i suggerimenti inutili come il mio in [2]
4.311 3 4 9
[16] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 28 mar 2024, 0:59
Domani cercherò di fare delle foto e postarle ma il posizionamento è critico e potrebbe risultare incomprensibile. Ci provo, grazie.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[17] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 mar 2024, 9:18
scrivo cio che penso, magari sono fuori luogo.
Sono dell'idea che se un componente è fatto per essere usato così, (senza dissipatore), è così che deve essere usato, anche inventarsi un dissipatore non cambierebbe il fatto che internamente non è prdisposto per essere dissipato.
ne caso specifico, penserei di mettere componenti diversi, con foro passante, saldati in posto dei componenti SMD, tanto poccio con dissipatori per poccio con componenti appesi, non so quale sarebbe peggiore.
saluti.
4.899 3 7 9
[18] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 28 mar 2024, 13:08
Le migliori immagini che sono riuscito ad ottenere sono le seguenti.
Non sono granché ma purtroppo le schedine sono verticali e ci sono altri componenti che interferiscono visivamente.
Quello che mi preoccupa sono gli integrati e i transistori.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[19] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mar 2024, 19:04
Io credo che la soluzione di mettere una ventola a soffiare sui componenti sia molto idonea, ci sono se ne trova anche di piccolissime, ma opterei su una 4 x 4.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 28 mar 2024, 20:32
Foto Utentesetteali, purtroppo la ventolina è la soluzione adottata dal costruttore (in qualche modo si vede anche dalla foto) ma l’intenzione di togliere le ventoline originali per sostituirle con una singola da 120mm. è per eliminare il rumore assordante prodotto dalle piccole ventole che girano a non so quanti giri per produrre un minimo spostamento d’aria. La ventola grande andrebbe posizionata sulla parte superiore dell’alimentatore e le ventoline andrebbero eliminate. E’ per questo che vorrei dissipare i componenti SMD che scaldano, per esporli all’influenza e allo spostamento d'aria della ventola grande ma forse è più facile dirlo che farlo.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
