A cosa serve questo alimentatore
[1] A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 5 apr 2024, 22:57
Ciao a cosa serve questo alimentatore? E a cosa serve l'uscita per una sonda ntc su un alimentatore luci grazie per le risposte saluti
-19 4
[2] Re: A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 apr 2024, 23:59
Riesci a postare una foto migliore? E' quasi illeggibile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 apr 2024, 1:44
Dovrebbe essere un driver per led "multistandard" (diverse tensioni, correnti e/o potenze selezionabii con i dip-swtch) con protezione termica (la NTC, da accoppiare ai led), ma come dice edgar, avere una foto piu a fuoco sarebbe meglio, se possibile ;-)
9.507 3 6 10
[4] Re: A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 6 apr 2024, 11:40
Come ha detto Etemenanki è un driver per led, c'è anche scritto sotto SMART50
1.673 3 8
[5] Re: A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 6 apr 2024, 21:41
Etemenanki ha scritto:Dovrebbe essere un driver per led "multistandard" (diverse tensioni, correnti e/o potenze selezionabii con i dip-swtch) con protezione termica (la NTC, da accoppiare ai led), ma come dice edgar, avere una foto piu a fuoco sarebbe meglio, se possibile ;-)
ciao grazie per la risposta purtroppo non ho foto migliori ma online si trova il modello per i dettagli a cosa serve accoppiare una sonda di temperatura hai led? grazie saluti
-19 4
[6] Re: A cosa serve questo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 apr 2024, 23:15
Come protezione, se i led scaldano troppo si danneggiano molto velocemente, se il driver (come sembra) ha una protezione termica, quando superano la soglia riduce la corrente per evitare di cuocerli.
Di solito va attaccata al dissipatore su cui sono montati i led.
9.507 3 6 10
