A cosa serve questo alimentatore
6 messaggi
Ciao a cosa serve questo alimentatore? E a cosa serve l'uscita per una sonda ntc su un alimentatore luci grazie per le risposte saluti
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Dovrebbe essere un driver per led "multistandard" (diverse tensioni, correnti e/o potenze selezionabii con i dip-swtch) con protezione termica (la NTC, da accoppiare ai led), ma come dice edgar, avere una foto piu a fuoco sarebbe meglio, se possibile
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Come ha detto Etemenanki è un driver per led, c'è anche scritto sotto SMART50
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Etemenanki ha scritto:Dovrebbe essere un driver per led "multistandard" (diverse tensioni, correnti e/o potenze selezionabii con i dip-swtch) con protezione termica (la NTC, da accoppiare ai led), ma come dice edgar, avere una foto piu a fuoco sarebbe meglio, se possibile
ciao grazie per la risposta purtroppo non ho foto migliori ma online si trova il modello per i dettagli a cosa serve accoppiare una sonda di temperatura hai led? grazie saluti
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Come protezione, se i led scaldano troppo si danneggiano molto velocemente, se il driver (come sembra) ha una protezione termica, quando superano la soglia riduce la corrente per evitare di cuocerli.
Di solito va attaccata al dissipatore su cui sono montati i led.
Etemenanki
6 messaggi
