Timer giornaliero a batteria
[41] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 21 apr 2024, 17:36
graic ha scritto:Inoltre i prodotti venduti su aliexpress comprendono già l'IVA versata allo stato Italiano e quindi non comportano spese di sdoganamento.
Solitamente è come dici ma non è sempre così, ci possono essere situazioni in cui Poste Italiane (incaricata dello sdoganamento) rileva delle anomalie ed allora richiede il pagamento di una cifra per provvedere alla consegna
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[42] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 apr 2024, 22:24
I dispositivi suggeriti al post [36] potrebbero non essere adatti.
In un giorno ci sono 1440 minuti maggiore del conteggio max pari a 999 minuti.
Si possono impostare in ore, ma anche il tempo di accensione poi dovrebbe essere in ore, quindi luce accesa 1h e non 15min
4.580 4 6 9
[43] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2024, 23:28
Ah... e forse allora si potrebbe tornare alla mia ultima pensata accoppiando questo modulo https://it.aliexpress.com/item/1005005860618429.html al timer per irrigazione :roll:
bisognerebbe avere certezza di cosa "esce" dai due fili del timer, credo basti collegarci il multimetro settato per misura di tensione continua fondoscala 20 V (a meno che, se lo ha, sia multirange), impostare un tempo corto, che so, un minuto e vedere il risultato.
[44] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 apr 2024, 11:29
Sarà che non sono una fan delle costruzioni meccaniche e so programmare un uC ma:
Powerbank/alimentatore USB 5V ( o TP4056 + batteria litio) + Arduino nano + Striscia led 5V (indirizzabile ?) + RTC tipo DS3231 + Pulsante/I + Qualche resistenza/condensatore eventualmente un led per la batteria scarica
30 euro di spesa comprando su amazon ?
Qualche linea di codice e una scatoletta, probabilmente ci stai in una delle dimensioni di una 503.
Ha la batteria per il modulo RTC così non perdi l'ora, precisione (a memoria) +- 2 ppm
Non sono fan del piatto pronto, ma se crei il circuito il codice te le forniamo noi :ok:
più semplice di così ? a si il telefono :mrgreen:
SI fa un app per il telefono allora :mrgreen: :mrgreen:
OT
Mi faccio un po' di pubblicità sul uso del TP4056, non credo sia vietato. :ok:
Nel caso lo fosse mi scuso e ne richiedo la rimozione
/OT
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[45] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentegraic » 22 apr 2024, 12:50
GioArca67 ha scritto:I dispositivi suggeriti al post [36] potrebbero non essere adatti.
Hai ragione, non me ne ero accorto :oops: , chissà se dentro hanno un quarzo, si potrebbe dimezzare la frequenza
Foto Utentegraic
61 2
[46] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteestersandro » 22 apr 2024, 20:20
lucetta accesa per una ora?: no problem! Fintanto che si tratta di un led dal consumo "innocuo"
5 2
[47] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2024, 23:59
Sì ma ha alimentazione a 12 V il che significa una batteria non proprio piccola e leggera, anche volendo usare 8 pile AAA :mrgreen:
[48] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 apr 2024, 8:40
claudiocedrone ha scritto:anche volendo usare 8 pile AAA :mrgreen:
o N pile 18650 e un convertitore boost ? o 4 in serie ma poi è "scomodo" caricarle
Ipotizzando led per 1W, una 18650 3000 mAh e il resto del circuito a consumo 0
Abbiamo circa 1920 mAh (80% della batteria utile + 80% efficienza del convertitore) disponibili
1W/12V sono circa 100 mA@12V -> 350 mA@3.7V (molto vicino a C/10 :mrgreen: )
Ho così circa 5 giorni di autonomia e qualcosa (170 mAh@3.7V) per alimentare il circuito
EDIT: Per risparmiare energia potresti alimentare la logica a 3.7V e pilotare direttamente l'Enable del convertitore :ok:
PS. Ho arrotondato (anche troppo) per eccesso :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[49] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2024, 12:47
Io intanto stavo rivalutando l'ipotesi del timer da irrigazione col modulo flipflop ma se il timer è alimentato da due pile, a meno di boost interni più di 3 V non potrebbe fornirli come tensione degli impulsi in uscita e dovendo aggiungere il ponte di diodi si otterrebbero circa 1,5 V (anche usando degli Schottky si andrebbe comunque sotto i 2,5 V) che nella mia ignoranza credo non ce la farebbero a triggerare il flipflop alimentato a 3 V :-|
[50] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 apr 2024, 14:22
Ho messo giù uno schemino andando di SMD e comunque rimanendo nelle dimensioni del 0603 viene circa 70mm*40mm che poi il il grosso dello spazio è usato dalla batteria a pila a bottone (comoda ma non indispensabile) :mrgreen:
Penso che anche utilizzando i moduli trovati online siamo circa sulle dimensioni di una scatola 503 compresa di almeno 2/3 batterie 18650 :ok:
EDIT: Il DS3231 tiene +- 2 minuti/anno di precisione, può essere sufficiente ? :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
