Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
[81] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 apr 2024, 19:24
EdmondDantes ha scritto:Foto Utenterichiurci, non ho seguito tutto il 3D, quindi ho una curiosità. Come siamo finiti alla Eli, partendo dalle valvole? :mrgreen:
È ovvio! Mi arrovellavo su coe testarle a bassa tensione e qualcuno mi ha ricordato che avevo un generatore sotto il cofano, ed effettivamente le 72 celle LifePO4 caricate al massimo arrivano giusto giusto ai 250V, tensione di riferimento per testare queste valvole
32,6k 7 11 13
[82] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 apr 2024, 19:28
Grande, quindi le celle non le usi solo per i "test di scarica" :mrgreen: :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[83] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 apr 2024, 21:10
richiurci ha scritto:... Mi arrovellavo su coe testarle a bassa tensione e qualcuno mi ha ricordato...
E chi sarà stato il malandrino? :?.
:mrgreen:
[84] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 apr 2024, 21:23
Ora lo ammetti solo perché sono sopravvissuta e non rischi l'incriminazione per istigazione al suicidio :D
32,6k 7 11 13
[85] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 apr 2024, 21:38
.... non ho seguito tutto il 3D, quindi ho una curiosità. Come siamo finiti alla Eli, partendo dalle valvole? :mrgreen:
Io credevo che ti si fosse fuso un chip come sulla Delorean di Doc e tu come Doc volessi approntare una versione a valvole del chip, sopra al cofano :mrgreen: :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[86] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 apr 2024, 22:02
la ELI è il piano di appoggio per il provavalvole :D
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[87] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 apr 2024, 16:14
Un ELImentatore da 250 V DC
K
6.396 4 5 7
[88] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 apr 2024, 17:05
A questo punto svilupperei un car audio a valvole per auto elettriche
direct bus tube sound
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[89] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 apr 2024, 17:23
Come finali consiglierei le russe GU50 con i loro specifici zoccoli per Tank
La manigletta nera va svitata per poter chiudere il coperchio dello zoccolo
Le GU50 sono la versione potenziata delle LS50 tedesche, progetti presi dai russi come bottino di guerra quando invasero la Germania
Con 250V come Anodica ed alimentazione della G2 in un PP di 2 su di un carico di 3K a-a ci si tiran fuori circa 28.5W, certo se si avesse una tensione più alta, con 2 in PP ad 800 V con 8K a-a di carico si arriva a 120W
a solo 250V di anodica ci sono un sacco di valvole usabili (6aq5 ad esempio) ma come robustezza le GU50 sono eccezionali e con le strade dissestate che abbiamo in giro ....
K
6.396 4 5 7
[90] Re: Valvole termoioniche: cosa ne faccio?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 nov 2025, 11:24
Ciao a tutti, aggiorno questo 3D perché due giorni fa ho conosciuto un appassionato che mi ha comprato 6 valvole del tipo 807.
In un anno e mezzo circa ne avevo vendute alcune, partendo dalle migliori, a prezzi variabili tra i 20 e i 25€.
Qualche giorno fa mi chiama questo Marino di Gessate, un paese vicino al mio, e mi dice che lui le usa in un ampli audio progettato da un suo amico, che vorrebbe testarle.
Acconsento subito per la curiosità di vederle in funzione, è stato divertente.
Marino è esperto di musica, lavora anche in un cinema, e alla fine del test ha spergiurato che queste 807 d'epoca suonano molto meglio delle russe odierne, vendute a pochi euro ma che secondo lui hanno un suono che non ha nulla a che fare con queste, forse perché gli scopi militari richiedevano la soddisfazione di specifiche diverse chissà.
Poi mi ha scritto mandandomi una foto di una valvola con griglia arrossata, ha abbassato il bias da 40 a 35 mV per tutelarle.
Insomma, non che mi sia arricchito ma sono contento di aver salvato questi cimeli, che piano piano finiscono in mano a persone appassionate (quasi tutte di una certa età)
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 207 ospiti
