Impianto di messa a terra gru di cantiere
6 messaggi
Buongiorno a tutti. Gru (di quelle grandi e grosse, fisse) in cantiere. Posizionata su piattaforma in CLS che la isola dal terreno vegetale. Fatto calcolo fulminazione, risulta autoprotetta. Rimane da capire se è opportuno collegare la carcassa (e il conduttore PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore della gru stessa) ad un dispersore infisso nel terreno. Teoricamente la gru è isolata dal terreno, non sarebbe richiesta messa a terra, stando alla manualistica. Rimane la questione della protezione elettrica. Io un dispersore con conduttore di protezione lo metterei. Che dite?
ciao,
l'obiettivo è proteggere le masse della gru dai contatti indiretti; se come dici la gru risulta autoprotetta dalla fulminazione diretta ritengo sufficiente collegare il PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore, all'impianto di terra di cantiere.
demerzel ha scritto:Rimane da capire se è opportuno collegare la carcassa (e il conduttore PE che arriva dal quadro di alimentazione del motore della gru stessa) ad un dispersore infisso nel terreno.
Rimando a questa discussione:
viewtopic.php?f=3&t=81040
dove viene trattato il medesimo tema (in particolare, la risposta di
Duracell in [8]).
ricordo bene quella discussione
aggiungo che nel numero di aprile 2023 è stato dedicato un intero articolo di cui riporto solo uno stralcio:
per chi è abbonato: l'intero articolo riporta anche interessanti schemi e modalità di collegamento nel caso in cui fosse richiesta la messa a terra per la protezione fulminazione diretta.
6 messaggi
