Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Foto Utenteaxlerose
[1] Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto Utenteaxlerose » 2 mag 2024, 13:58
Buongiorno a tutti
Ho da poco ristrutturato casa ed è stato realizzato un nuovo impianto elettrico.
L'impianto è un impianto monofase da 10 kW con collegato impianto fotovoltaico da 6 kW di picco.
Qualche settimana fa ho montato un sistema di monitoraggio dei consumi che valuta anche parametri come
Potenza Attiva, Potenza Apparente e Fattore di potenza.
Con mio enorme stupore ho notato che il Fattore di potenza o cosfi era pari a 0,6 con momenti anche più bassi di 0,5.
Ho provato ad abbassare tutti i magneto-termici ma anche lasciando solo il PC collegato i valori rimangono bassi.
Come potrei comportarmi per individuare il problema e cosa potrebbe essere sotto un esempio dei valori medi.
Voltage 231.2 V
Current 4.27 A
Active power 442.6 W
Apparent power 986.9 VA
Power factor 0.65
Frequency 50 Hz
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 4
[2] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 2 mag 2024, 14:10
Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2024, 14:14
Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Il FV genera potenza attiva, quella reattiva necessaria resta uguale e viene prelevata dalla rete quindi il fattore di potenza aumenta.
Foto Utenteaxlerose
[4] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto Utenteaxlerose » 2 mag 2024, 15:02
NoNickName ha scritto:Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?
no ti ho dato un valore preso con tutti i magnetotermici accesi ed un consumo ordinario
Goofy ha scritto:Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Provato la situazione non cambia, anzi peggiora
311 1 2 4
[5] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 2 mag 2024, 16:18
E invece con i magnetotermici staccati?
E riaccendendoli uno per volta?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 mag 2024, 16:53
Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Dove viene eseguita la misura ? (M1,M2, una presa a caso ?)
Foto Utenteaxlerose
[7] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto Utenteaxlerose » 2 mag 2024, 18:13
NoNickName ha scritto:E invece con i magnetotermici staccati?
Oggi ho staccato tutti i magnetotermici e lasciato collegato solo l'allarme e mi dava i seguenti valori
Voltage 231.2 V
Current 0,06
Active power 14,6 W
Apparent power 27 VA
Power factor 0.52
Frequency 50 Hz
ThEnGi ha scritto:Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Utilizzo uno shelly PRO 3EM e sto cercando di chiedere adun ingegnere elettrico se può venire a farmi una misura più accurata.
lo schema è il seguente
311 1 2 4
[8] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 2 mag 2024, 20:03
Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.
Foto Utenteaxlerose
[9] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto Utenteaxlerose » 2 mag 2024, 20:48
NoNickName ha scritto:Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.
Assolutamente d'accordo è per puro monitoraggio energetico approssimativo per questo sto cercando chi possa farmi una misura con strumenti adeguati
[10] Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mag 2024, 21:03
C'e` differenza fra cos(phi) e fattore di potenza. In presenza di carichi non lineari, tipo raddrizzatore+condensatore, si ha una forte distorsione sulla corrente che abbassa il fattore di potenza, mentre il fattore di sfasamento (cos(phi)) rimane molto elevato. Direi che i valori di fattore di potenza che misuri, se in presenza di carichi con raddrizzatore+condensatore, siano ragionevoli.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
