Elm 327
[11] Re: Elm 327
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mag 2024, 13:48
Un buon indizio di "rigenerazione in corso" potrebbe essere il non funzionamento dello start & stop, ma la prima cosa che faccio quando parto è disattivarlo
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2024, 14:35
Non sto in Antartide ma esco la mattina molto presto inoltre sta piovendo spesso, lo start & stop lo tengo attivo ma non ho semafori sul percorso, inoltre la disattivazione appare ogni volta che si accende la spia arancione di avaria e avviso di far controllare il motore. Ah, ho guardato, anzi tastato meglio e la presa OBD è sempre accessibile (nella Punto era nel portafusibili interno e ciò mi aveva fuorviato).
[13] Re: Elm 327
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 mag 2024, 14:50
L'unico consiglio che ti posso dare sul modulino (tutti più o meno uguali) è di comprarlo con connettività Bluetooth.
Se lo prendi con il wifi tutte le volte devi ricordarti di disattivare il 4G/5G sul telefono altrimenti lui non vedendo connettività sul WIFI switcha li. e senza internet non vedi la descrizione dei codici.... insomma sempre in litigio
Con il Bluetooth il problema non dovrebbe presentarsi :ok:
Io ho questo modulino (WIFI), ma non avendo la macchina con il FAP non so se esiste un parametro da controllare :cry:
Comunque se c'è un valore per "l'intasamento" del FAP penso venga mostrato :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2024, 15:05
Sì so della questione Bluetooth e sì ho controllato le impostazioni della app che ho scaricato e ci sono le percentuali di intasamento e anche le curve relative alle rigenerazioni.
[15] Re: Elm 327
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mag 2024, 15:47
Aggiornaci quando l'avrai provato grazie
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2024, 17:34
Giammai! :twisted:
:mrgreen:
[17] Re: Elm 327
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 mag 2024, 18:19
Goofy ha scritto:Un buon indizio di "rigenerazione in corso" potrebbe essere il non funzionamento dello start & stop [...]
Un altro indizio è il regime del motore al minimo: durante la rigenerazione sale a 1.000 giri, in luogo dei soliti 700-800 giri al minuto.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[18] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2024, 19:45
Mai notato si alzasse il minimo nei poco meno di mille chilometri percorsi finora :lol:
[19] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mag 2024, 11:03
[OT]
Goofy ha scritto:Un buon indizio di "rigenerazione in corso" potrebbe essere il non funzionamento dello start & stop, ma la prima cosa che faccio quando parto è disattivarlo
Ma va!
Anche io. :mrgreen:
[/OT]
4.899 3 7 9
[20] Re: Elm 327
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2024, 22:29
Dunque, ieri di nuovo l'avviso e la spia, stavolta la ho portata alla officina dello autosalone, diagnosi e azzeramento come prima; il meccanico di lì mi ha detto che dovrei accorgermi della rigenerazione in corso dallo aumentare dei giri al minimo e anche dalla rumorosità del motore ma nulla di tutto ciò è mai avvenuto, il minimo rimane sempre intorno agli 800 - 900 giri (impossibile essere più precisi con le divisioni disponibili sul quadrante) e il rumore è sempre uguale, boh.
Lo start & stop si disattiva ogni volta che si accende quella spia ma dopo, non prima.
