Scaricatore monte o valle?
[1] Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 apr 2024, 13:54
Mi hanno sottoposto questo schema con lo scaricatore messo a monte del generale.
Io di solito lo metto a valle in modo che quando apro il generale tutto il quadro è fuori tensione ma forse si può fare anche così?
Ultima cosa, dato che la fornitura è di 80kW hanno giustamente previsto un generale trif. con pdi da 16KA ma anche le partenze monofase sotto il generale le hanno messe a 16kA, direi che è uno spreco di denaro quando la norma chiede un 6kA per il monofase, che dite ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Scaricatore monte o valle ?
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2024, 14:25
Duracell ha scritto:Mi hanno sottoposto questo schema con lo scaricatore messo a monte del generale.
Non ci sono grandi differenze. A monte può servire per proteggere anche il differenziale a valle e/o evitare di far saltare il differenziale, sempre che a monte ci sia una protezione dai contatti indiretti o gli SPD sono del tipo con neutro spinterometrico. Non mi convince il MT a protezione degli SPD, verifica con le istruzioni del costruttore degli SPD.
Duracell ha scritto:Ultima cosa, dato che la fornitura è di 80kW hanno giustamente previsto un generale trif. con pdi da 16KA ma anche le partenze monofase sotto il generale le hanno messe a 16kA, direi che è uno spreco di denaro quando la norma chiede un 6kA per il monofase, che dite ?
Concordo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Scaricatore monte o valle ?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 apr 2024, 16:41
Grazie Mike
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto Utentealphabit » 4 mag 2024, 23:11
Ciao, chiedo conferma circa i 6Ka del monofase. Io pensavo che i sei kA monofase fossero per la fornitura monofase, ma che per la fornitura trifase la Icc monofase dovesse essere almeno la metà di quella trifase immaginando il neutro la metà del conduttore di fase.... grazie ciao
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[5] Re: Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 mag 2024, 0:39
Estratto della Norma CEI 0-21:
Norma CEI 0-21
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[6] Re: Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mag 2024, 0:46
In un sistema TT la Ik monofase in un sistema trifase è sempre 6 kA (CEI 0-21 5.1.3).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mag 2024, 7:48
C'è già stata una discussione-fiume tempo fa, concordo con i 6,0 kA teorici (e misuro sempre, siamo sempre lontani dal valore)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Scaricatore monte o valle?
Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 mag 2024, 0:09
Ok, grazie a tutti. Ciao
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 87 ospiti
