Differenza tra differenziale e differenziale puro
7 messaggi
Ciao che differenza ce tra un differenziale è un differenziale puro? Grazie
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Ciao grazie per la risposta oggi sono andato a comprare un differenziale è il ragazzo mi chiede puro o normale. Il magnetotermico lo so
Salvatoregu
-19 4 - New entry
L'interruttore differenziale è un differenziale e basta. Se incorpora anche un interruttore magnetotermico, allora il prodotto ottenuto si chiama interruttore magnetotermico differenziale.
Al limite si potrebbe intendere come differenziale "normale" un differenziale di tipo "AC", che è il più diffuso e più conosciuto dei vari tipi "A", "B" e "F", che tuttavia sono sempre differenziali puri.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Al banco trovi, per la serie da guida DIN, apparecchi che gergalmente vengono spesso chiamati:
Differenziale puro : interruttore differenziale che non può venir attaccato ad un magnetotermico
Blocco differenziale; interruttore differenziale che ha i leveraggi e meccanismi e spesso barrette conduttrici per essere agganciato ad un magnetotermico
Magnetotermico differenziale: interruttore automatico che svolge in un unico corpo entrambe le funzioni di magnetotermico e differenziale.
Il ragazzo a fatto un'uscita stupida allora comunque mi diceva anche che il differenziale puro non esiste da 32a ma 25a e poi 40a
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Salvatoregu ha scritto: il differenziale puro non esiste da32a32 A ma25a25 A e poi40a40 A
Questo è vero per la maggioranza dei costruttori (o forse per tutti). A differenza del magnetotermico, in cui il valore di corrente determina anche il comportamento dell'interruttore (al superamento della soglia, interviene), per i differenziali si tratta solo del valore massimo di corrente (nominale) che può attraversare il differenziale senza fare danni.
Quindi un differenziale da 40 A può essere inserito in una qualsiasi linea, purché a monte o a valle della linea ci sia un dispositivo - in genere un magnetotermico (o più dispositivi) tali da non far passare su quella linea più di 40 A.
P.S.
Parliamo sempre di correnti nominali.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
