Ho una Opel corsa E del 2015 ed il portellone del bagagliaio non si apre più!
Ho provveduto ad aprirlo dall'interno azionando l'apposita levetta, quindi ho smontato la plastica di rivestimento.
Il pulsante di apertura esterno funziona correttamente: con un tester ho verificato il corto circuito.
Ora sto cercando di capire come testare il meccanismo di sgancio per cui chiedo cortesemente il vostro parere.
Ecco la foto del gancio:
Ho notato che con il connettore scollegato la luce del bagagliaio si spegne e che tra A e C c'è continuità per cui suppongo che la lampadina sia in serie.
Ecco uno schemino:
Prima di comprare un nuovo gancio vorrei verificare che sia effettivamente guasto.
Come potrei fare?
Ho provato con un alimentatore ed una lampadina da 12 volt e 20 Watt a ricostruire il circuito tra il connettore A e C: l'alimentatore segnala giustamente 1,6 Ampere.
Poi collegando a massa il polo D si sente un segno di vita ma l'alimentatore arriva a 2 Ampere ed entra in protezione.
Qualcuno sa cosa c'è dentro?
Qualche idea su come testarlo?
Grazie.
