Dubbio esercizio elettrotecnica
[1] Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 22 mag 2024, 16:57
Buongiorno avrei il seguente dubbio riguardo l esercizio allegato
Ma per calcolare in questo esercizio il fattore di potenza devo fare cosfi=cos(arcgtg(X/R)) ma la X che devo considerare è la somma delle X delle tre impedenze?
Foto UtenteMax321
5 3
[2] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2024, 21:49
Non puoi usare reattanza e resistenza (almeno mi pare), devi calcolare la potenza attiva e reattiva complessiva e poi usi P e Q.
Non sono un elettrotecnico trifase e quindi domando, elettrotecnici veri: si usa nella realta` quella definizione di fattore di potenza totale?
[3] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 23 mag 2024, 8:29
Io ho fatto la serie di z2 con z3 e poi il parallelo di z1 con questa serie, per poi allplicare la formula.
Fi=arctg(X/R) ma non mi esce.
Il fattore di potenza a me viene 0.97 e non 0.99.
Please mi aiutate
Foto UtenteMax321
5 3
[4] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mag 2024, 8:59
Perche` hai calcolato il parallelo di due carichi e poi messo in serie con il terzo? Il testo dice che sono collegati a triangolo.
Com'e` lo schema del circuito? Secondo me, se disegni lo schema corretto, vedi immediatamente la soluzione. Mi sembrava di aver suggerito di calcolare le potenze attive e reattive, non di passare attraverso resistenza e reattanza.
Mi pare che la soluzione del libro non sia precisa, la potenza attiva dovrebbe essere P=8910W .
[5] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 23 mag 2024, 9:08
Ciao ma non capisco come calcolare le potenze note solo le impedenze singole e la tensione.
Potresti suggerirmi come fare gentilmente?
Foto UtenteMax321
5 3
[6] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteandrew » 23 mag 2024, 9:10
Devi calcolare, utilizzando la V fornita dal testo, le correnti a triangolo che circolano su ciascuna delle impedenze, calcolare poi la potenza totale attiva e reattiva (con Boucherot), calcolare poi il fattore di potenza totale
Foto Utenteandrew
5 2
[7] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 23 mag 2024, 9:28
Grazie mille. Ora mi trovo con i risultati anche se la potenza attiva effettivamente anche a me viene 8910 ora
Foto UtenteMax321
5 3
[8] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 23 mag 2024, 10:51
Ciao scusami un’altra domanda. Applicando lo stesso ragionamento a questo esercizio peró non mi escono per nulla i valori delle potenze
Foto UtenteMax321
5 3
[9] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 mag 2024, 11:01
Questa volta la sorgente e` a stella e anche il carico e` a stella (suppongo collegato al neutro), il testo ti dice la tensione concatenata. A te che tensione serve? Che tensione hai considerato ai capi delle tre impedenze?
[10] Re: Dubbio esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMax321 » 23 mag 2024, 11:08
Ho usato la tensione di fase che viene 433 V e calcolato il modulo dell’impedenza per ogni impedenza quindi Z1,Z2,Z3.
Poi ho calcolato le tre correnti i1=433/Z
E di conseguenza le tre potenze attive P=3RI^2
Ma i tre valori di potenze vengono molto alti
Foto UtenteMax321
5 3
