Aiuto con esercizio di elettrotecnica
[31] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2024, 14:31
yes, e hai risolto
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFT28 » 24 mag 2024, 15:08
Va benissimo, grazie mille. per quanto riguarda questo invece, come calcolo il valore delle due tensioni?
Mi è stato detto di usare il metodo delle maglie, per cui avevo scritto così:
2*a = Vs - Vinf + Vp
1*b = Vp + Vinf + Vs
Considerando che Vp = 2Vs e che is = -2ip
Io stavo pensando che V1 = 2*a + Vp mentre V2 = 1*b, è corretto?
Foto UtenteFT28
15 2
[33] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2024, 15:12
Non amo molto il metodo delle maglie, cerco di usarlo solo quando sono costretto, comunque non devi fare altro che fare come hai fatto prima, il circuito è molto simile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[34] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFT28 » 24 mag 2024, 15:19
Immagino, noi invece per esercitarci dobbiamo usarlo.
Comunque, credo a questo punto si abbia sempre che is e ip siano nulle, quindi prendendo ad esempio is = 0 = b - a abbiamo che a = b
Ma sapendo che a = I (la corrente di prova che abbiamo messo) anche b = I
Poi le equazioni diventano 2a = Vp - Vinf = 2b = 2Vinf - 2Vp
Quindi Vp = Vinf
Ma Vinf = 1*a ?
Foto UtenteFT28
15 2
[35] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2024, 15:21
Ormai hai capito il metodo, questi circuiti non dovrebbero essere più un problema.
Comunque sì, ovviamente è corretto, fai solo attenzione alle unità di misura.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFT28 » 24 mag 2024, 15:24
Però aspetta, se Vp = Vinf allora sia 2*a che 1*b sono nulli, ma si ha un assurdo perché le correnti a e b sono uguali a quella che abbiamo messo di prova
Foto UtenteFT28
15 2
[37] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2024, 15:25
MarcoD ha scritto:
Sono poco competente, ma incuriosito. Il circuito, realizzato con un amplificatore operazionale ideale, sarebbe così ?
Quasi, devi solo considerare che il trasformatore ideale è in serie anche all'uscita, non solo all'ingresso.
In realtà non cambia molto, perché se metti una impedenza in serie al generatore di uscita e prendi la reazione dopo...
MarcoD ha scritto:La corrente Ip è = zero, in quanto l'impedenza di ingresso dell'operazionale è infinita?
Amche qui più o meno. Essendo che il nullatore di ingresso non assorbe corrente, tutta la corrente che scorre verso il riferimento è quella di uscita, sulla quale però è stato posto il secondario del trasformatore ideale.
Per cui si ha che ip=-is, ma anche che ip=2is, da cui ip=is=0.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2024, 15:26
FT28 ha scritto:Però aspetta, se Vp = Vinf allora sia 2*a che 1*b sono nulli, ma si ha un assurdo perché le correnti a e b sono uguali a quella che abbiamo messo di prova
Controlla bene. Hai capito il metodo e ora ti perdi in un bicchiere di acqua?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFT28 » 24 mag 2024, 15:45
Vp = Vinf = 1*a = I
V1 = 2*a + Vp = 3I
V2 = 1*b = I
Però è strano, le soluzioni danno V1 = 5/2 e V2 = 1/2
Dove mi confondo?
Foto UtenteFT28
15 2
[40] Re: Aiuto con esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 mag 2024, 22:24
MarcoD ha scritto:Guarda cosa ho trovato:
viewtopic.php?t=8344
Ho imparato un termine nuovo. :D
Foto UtenteMarcoD, fra tutte le discussioni che avresti potuto trovare in EY, hai evidenziato proprio quella che andrebbe cestinata.
Il nullore è un bipolo?
Il nullore è un bipolo "patologico"? Potresti indicarmi la definizione di bipolo patologico?
Il noratore (bipolo degenere) non è il duale del nullore (non degenere). Il noratore è la seconda porta del nullore. La prima porta del nullore è invece costituita dal nullatore (bipolo degenere).
Infine, anche se è l'affermazione meno grave fra quelle che ho letto, direi solo imprecisa, il noratore non accetta qualsiasi tensione e corrente. E' un bipolo degenere che non ha equazioni descrittive. Questo significa che le variabili descrittive del bipolo sono imposte dal resto del circuito in cui si trova connesso. E' un fatto ben diverso dall'accettare qualsiasi tensione e corrente.
Ti consiglio di disimparare il termine e quanto hai appreso e di rimpararli correttamente.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
