Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
[1] Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 mag 2024, 18:53
Ho trovato questo reel...quale effetto si ottiene con questa modifica? Tensione continua? Aumento di T...perché?
https://www.facebook.com/reel/437082945935530
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[2] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto UtenteOlivetto » 31 mag 2024, 9:26
Ciao, per me è uno dei tanti video fake, in realtà avrà solo pulito la punta con del disossidante. i diodi messi in quella maniera secondo me fanno circolare corrente solo per una semionda, sono in serie per far circolare solo la semionda positiva.
Foto UtenteOlivetto
45 3
[3] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 31 mag 2024, 10:28
In effetti pur con le mie limitate conoscenze teoriche, non capivo proprio il senso dell'effetto di "raddrizzare" l'alternata. Sara un fake.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[4] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2024, 10:57
Raddrizza, nel senso che applica la tensione solo per mezzo periodo, quindi dimezza la potenza riscaldante del saldatore ( i puristi lo chiamerebbero saldatoio, il saldatore è quello che adopera il saldatoio. hi....).
Mette i due diodi in serie, per ridurre la tensione inversa applicata a ogni diodo, o forse perché viene più comodo il montaggio nella spina.
Potenza ridotta, temperatura raggiunta forse minore, minore usura della punta, forse preferisce così.
Ma il nuovo "stagno" (lega saldante/brasante) senza piombo, non richiede una temperatura maggiore? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mag 2024, 11:51
Confermo trattarsi di fake, dimezzando la potenza dello stilo non si ottiene altro che diminuire la temperatura.
Peraltro i vecchi cari stilo doppia potenza (20-40 W per esempio, ora tendono tutti a usare stazioni saldanti a temperatura regolabile con continuità) hanno proprio un diodo in serie (che appunto parzializza al 50%) che viene bypassato premendo l'apposito pulsante per ottenere massima potenza.
[6] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 mag 2024, 12:48
- 2 diodi ! uno dei due fa soltanto una caduta di 0,7 V.
- L'altro porterà la tensione a poco più della metà di linea.
- Impossibile vedere come ha assemblato i diodi nella spina, il pressa cavo non è usato.
- comunque la temperatura tenderà a salire, non sarà stabile.
- Il link è utile per poterlo evitare.
Acquistare solo saldatoi controllati in temperatura e la prima volta che si accende, bisogna ravvivare la punta con stagno e pasta salda, non acida, iniziando a far sciogliere lo stagno appena inizia ad arrivare a temperatura e farlo aderire su tutta la punta utile .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 31 mag 2024, 14:15
Grazie per le utili spiegazioni.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[8] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 giu 2024, 11:38
Sono l'unico senza FACEBOOK! hmmmm. :mrgreen:
No problem.
4.899 3 7 9
[9] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 giu 2024, 12:21
Foto Utentelelerelele ha scritto:Sono l'unico senza FACEBOOK! hmmmm.
e no [-X
non credere di avere l'esclusiva :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 1 giu 2024, 12:32
pure io non sono su facebook e ne sono contento
1.673 3 8
