Grazie a tutti per le risposte e per la disponibilità a condividere le vostre esperienze.
@boiler
La perplessità ed il dubbio se i tubi in rame ed i giunti a teflon fossero a regola d'arte è venuta anche a me ma non so dare una risposta.
Ho cercato un riferimento normativo sulle modalità esecutive di tubazioni per la distribuzione di idrogeno all'interno di laboratori e simili, ma non ho trovato nulla. Rame o acciaio INOX? Giunzioni a teflon o Swagelok? Sai se esiste qualche normativa cogente?
Da un punto di vista documentale io direi:
- la rete è sicuramente soggetta a DM 37 (art. 2 lett. g) e quindi l'installatore deve produrre la DICO
- non è richiesto il progetto perché la portata termica complessiva è sicuramente inferiore ai 50 kW (ci sono solo n° 6 microcannelli per saldatura).
Siete d'accordo?
Fuoco dall'acqua
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Fuoco dall'acqua
Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY
[12] Re: Fuoco dall'acqua
Franco140751 ha scritto:Rame o acciaio INOX?
L'idrogeno è in grado di diffondere all'interno della struttura metallica e può causare problemi.
Nell'acciao si parla di infragilimento da idrogeno. Si può usare acciao, ma deve essere una lega adatta.
Rame non ne ho mai usato, non ti so dire.
Hai detto che i tubi sono saldati. Sono veramente saldati o sono brasati?
Perché in caso d'incendio è poco simpatico se la brasatura dolce si scioglie e apre de facto la tubazione.
Il teflon lo evito sempre, quando posso. E cerco di progettare i sistemi in modo da poterlo fare. È una schifezza.
Di normative non ne capisco e non ne so nulla
Boiler
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 84 ospiti
