Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi
Messaggioda Foto Utentealphabit » 13 giu 2024, 14:04
Ciao a tutti, la nuova versione UNI 9795 del 2 dicembre 2021 richiede che eventuali giunzioni delle linee del sistema di rivelazione e segnalazione incendio vengano realizzate mediante l’impiego di appositi accessori come le scatole di derivazione PH30 o PH120 o morsetti ceramici, al fine di garantire la continuità di esercizio in condizioni d’incendio. Art. 7.1.2
Qualcuno ha avuto modo di approfondire? In un progetto le ho viste indicate per le cassette da dove viene derivata la linea di alimenatzione a 24 V delle targhe, per i comandi degli attuatori ecc.
Grazie, un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[2] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 giu 2024, 14:10
La novità sono le cassette di derivazione resistenti al fuoco, non i morsetti ceramici sempre utilizzati. Puoi usare morsetti normali entro cassette PH30 o PH120.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione Incendi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 giu 2024, 14:17
Esistono le cassette di derivazione con resistenza al fuoco fino a 90 min (anche 120, ma sembra sia un po' più complicato trovarle). Normalmente sono di colore arancio.
Io le ho prescritte varie volte e nessuno ha fatto particolari storie
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi
Messaggioda Foto Utentealphabit » 21 giu 2024, 12:03
Grazie a tutti per le risposte, in particolare per cosa utilizzate le cassette? quando contengono i moduli di comando?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[5] Re: Giunzioni linee rivelazione e segnalazione incendi
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 giu 2024, 14:34
Personalmente le prevedo soltanto per le giunzioni (normalmente relative alla linea di alimentazione 24 Vcc di elettromagneti, targhe, ecc.).
I moduli di comando (immagino che tu ti stia riferendo a moduli di ingresso/uscita) li faccio posare in normali cassette o all'interno delle custodie predisposte dai costruttori.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
