Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
[1] Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 16 giu 2024, 20:26
Buonasera,
l'appartamento ha un differenziale generale da 0.03A. Si può sostituire con un differenziale da 0.3A opportunamente coordinato con l'impianto di terra? Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 giu 2024, 20:52
Certamente, se non hai prese :mrgreen:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A;
Però sono curioso: perché lo vorresti fare?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 16 giu 2024, 22:51
E' l'appartamento di un mio amico che risente di scatti intempestivi del differenziale generale.
Mi ha fatto questa domanda per risolvere il problema anche se io gli ho fatto presente che ci sono metodi idonei per gestire quel problema. A parte il fatto che dovrà anche essere selettivo.
Ma li conosco solo io quelli strani?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utenteivano » 16 giu 2024, 23:14
se vuoi far la pelle al tuo amico fai cosi come hai detto.
come gia' detto le prese in ambito residenziale DEVONO essere protette da differenziale avente Idn max 30ma.quindi consiglia al tuo amico un tipo F eventualmente con riarmo. comunque va controllato l'isolamento dell'impianto e cio' che e' collegato ad esso
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 17 giu 2024, 0:20
No ,non si può.
Già 30 mA sono una bella scoppola.
Comunque quello da 30 mA scatta verso i 20, e anche
questi danno una bella "smossa".
Foto Utentelino9999
188 3 5
[6] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 17 giu 2024, 8:57
Lino9999, intendi che non si può mettere un differenziale selettivo da 0.3A a monte dell'impianto anche se le prese e la luce sono protette da 30mA?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[7] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2024, 9:55
ivano ha scritto:come gia' detto le prese in ambito residenziale DEVONO essere protette da differenziale avente Idn max 30ma
In base a quale legge?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2024, 9:56
angus ha scritto:Certamente, se non hai prese :mrgreen:
Trattatasi di "protezione addizionale" ai contatti diretti e non è obbligatoria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2024, 10:02
markus5 ha scritto:Buonasera,
Sì, è possibile. Ma non è detto che si risolva il problema, è preferibile suddividere i circuiti e alimentarli con più dispositivi differenziali così ha anche il vantaggio della continuità di servizio e la ricerca del guasto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 giu 2024, 11:03
Sono confuso. Se è "richiesta" io la intendo come obbligatoria... O sbaglio?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
