Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
[1] Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 10:34
domanda base sugli impianti di distribuzione elettrica.
Tenuto conto che la Terra e' un buon conduttore, perche' non realizzare sistemi di distribuzione dell'energia elettrica con un solo conduttore (fase) ?
Il ritorno sarebbe costituito direttamente dalla Terra.
Grazie.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[2] Re: distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 17 giu 2024, 10:41
cianfa72 ha scritto:perche' non realizzare sistemi di distribuzione dell'energia elettrica con un solo conduttore (fase) ?
Si usa, ma non in Italia :ok:
Considera che la rete MT/AT è esercita con soli 3 conduttori
Prima di dare una risposta più completa, ti pongo una riflessione:
Perché si usa il sistema trifase e non monofase per la distribuzione di potenza ?
Che sezione dovresti usare nei due casi per trasportare la stessa potenza ? )
Una volta risposta a questa domanda vedrai la tua proposta non è così vantaggiosa
E sono rimasto solo sulla parte "economica", ci addentriamo anche nella parte sicurezza ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 10:56
ThEnGi ha scritto:Prima di dare una risposta più completa, ti pongo una riflessione:
Si, il sistema trifase e' vantaggioso perche' a parita' di potenza trasportata la sezione dei cavi (intesa come superficie in mm^2) e' minore rispetto al caso monofase (per portare il triplo della corrente del sistema trifase i conduttori del monofase dovrebbero avere sezione tripla).
Quindi ok per il trifase (3 conduttori ma ciascuno con sezione minore), tuttavia il sistema di distribuzione monofase che proponevo (con un solo "grosso" conduttore) e' tecnicamente fattibile ?
ThEnGi ha scritto:[E sono rimasto solo sulla parte "economica", ci addentriamo anche nella parte sicurezza ?
Potresti espandere cortesemente questo punto ? Grazie.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[4] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 giu 2024, 12:06
ricordo, ma molto vagamente, che la connessione HVDC con Corsica e Sardegna, prevede il ritorno attraverso il mare. magari se Foto Utentefpalone ci legge riesce a darci qualche info in più.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 giu 2024, 12:37
Secondo me, occorre distinguere fra:
distribuzione di energia elettrica
e
trasmissione di energia elettrica.
e ragionare fra tensione continua e tensione alternata.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 giu 2024, 12:55
In America (nord e sud e anche USA) ma anche in molti paesi di Africa Australia Asia ecc. nelle zone rurali più estreme la media tensione è distribuita con un unico filo in palifica per ovvi motivi economici anche se con possibili problemi tecnici e di sicurezza.
Vicino agli utenti sul palo è collocato un trasformatore monofase che trasforma la MT in BT.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Si ... r-d335.jpg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Single- ... rth_return
13,3k 5 9 13
[7] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 13:41
MarcoD ha scritto:trasmissione di energia elettrica
ovvero, lasciami dire, il trasporto a "lunga distanza" in AT.
MarcoD ha scritto:distribuzione di energia elettrica
ovvero la distribuzione dalla cabina di trasformazione MT/BT verso le utenze civili/industriali.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[8] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 giu 2024, 15:20
... Tenuto conto che la Terra e' un buon conduttore ...
E già qui non è sempre così, dipende molto da dove si è
K
6.396 4 5 7
[9] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 17 giu 2024, 19:23
Kagliostro ha scritto:E già qui non è sempre così, dipende molto da dove si è
Se capisco bene ti riferisci alla resistenza di terra tra due paline (una per es conficcata nella cabina di trasformazione MT/BT e l'altra presso le utenze).
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[10] Re: Distribuzione energia elettrica con un solo conduttore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2024, 19:29
lillo ha scritto:ricordo, ma molto vagamente, che la connessione HVDC con Corsica e Sardegna, prevede il ritorno attraverso il mare. magari se Foto Utentefpalone ci legge riesce a darci qualche info in più.
almeno fino a qualche anno fa era costituita da due fili in parallelo a +200kV DC con ritorno attraverso il mare
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
