Chi riesce a replicare l' immagine?
[11] Re: Sfida. Chi sa replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 lug 2024, 18:37
Provando ad adoperare l'oscillo, ho creato le immagini curiose che servono a capire come probabilmente funziona internamente.
Sarei curioso di vedere le immagini simili generate da altri oscilloscopi. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 lug 2024, 12:38
Con le vostre figure, mi è tornato in mente questo sito e video simili a questo:
18,6k 4 11 13
[13] Re: Sfida. Chi sa replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 lug 2024, 15:09
MarcoD ha scritto:Altra immagine curiosa. Come viene fuori?
Proviamo a disegnare un pentagono sull'oscilloscopio...
Prima di tutto mi devo generare una vettore di coordinate (x,y) che descrivano il pentagono su un piano.
Questo è facile, basta usare questo codice Mathematica
Codice: Seleziona tutto
A[x1_, y1_, x2_, y2_] := Solve[Det[{{x, y, 1}, {x1, y1, 1}, {x2, y2, 1}}] == 0, {x, y}][[1, 1, 2]]
finesse = 1;
sol = A[0, 50, 50, 100];
a = Table[{x, sol}, {x, 0, 45, finesse}];
sol = A[50, 100, 100, 50];
b = Table[{x, sol}, {x, 50, 95, finesse}];
sol = A[100, 50, 75, 0];
c = Table[{x, sol}, {x, 100, 75, -finesse}];
sol = A[75, 0, 25, 0];
d = Table[{x, sol}, {x, 70, 25, -finesse}];
sol = A[25, 0, 0, 50];
e = Table[{x, sol}, {x, 20, 0, -finesse}];
Arr = Flatten[{a, b, c, d, e}, 1]
Che genera questa figura:
Adesso, per trovare i segnali da applicare al canale X e Y dell'oscilloscopio dobbiamo usare la DFT e troncare la trasformata ad un numero sufficiente di termini, per esempio un centinaio (con Mathematica posso :mrgreen: )
Ecco il codice per estrarre la DFT:
xValues = Arr[[All, 1]];
yValues = Arr[[All, 2]];
fourierX = Fourier[xValues];
fourierY = Fourier[yValues];
nTerms = 100; (*Numero di termini da mantenere*)
fourierXTruncated = Take[fourierX, nTerms];
fourierYTruncated = Take[fourierY, nTerms];
inverseFourier[coeffs_] :=
  Module[{n = Length[coeffs]},
   Table[Sum[
      Re[coeffs[[k]] Exp[2 Pi I (k - 1) (j - 1)/n]], {k, 1, n}]/n, {j,
      1, Length[Arr]}]];
approxX = inverseFourier[fourierXTruncated];
approxY = inverseFourier[fourierYTruncated];
ListLinePlot[{Transpose[{approxX, approxY}]}, PlotRange -> All,
AspectRatio -> Automatic, PlotStyle -> {Red, Blue},
AxesLabel -> {"X", "Y"},
PlotLabel -> "Approssimazione di Fourier della figura"]
Che restituisce questo disegno (se metto l'oscilloscopio in XY)
I due segnali da mandare su X e su Y sono rispettivamente questi:
Chiaramente se aumento il numero di lati i due segnali via via assomiglieranno sempre di più ad un seno e ad un coseno.
Se volete provare con un DAC a mandare i due segnali sull'oscillo ecco un raster (anche se io proverei prima con due onde triangolari, facendo però attenzione alla fase fra le due )
X (normalizzata fra 0 e 10)
{3.32013, 3.37689, 3.50307, 3.62888, 3.75454, 3.88008, 4.0055, \
4.1307, 4.25556, 4.37968, 4.50182, 4.61446, 5.07229, 5.17356, \
5.29434, 5.41805, 5.5427, 5.66778, 5.79307, 5.9185, 6.044, 6.16956, \
6.29515, 6.42075, 6.54636, 6.67197, 6.79756, 6.92313, 7.04866, \
7.17412, 7.29948, 7.42467, 7.54959, 7.67399, 7.79724, 7.91713, \
8.01792, 8.49501, 8.59745, 8.71764, 8.8411, 8.96574, 9.09097, \
9.21659, 9.34252, 9.46878, 9.59546, 9.72286, 9.8517, 9.9846, 10.1396, \
9.71352, 9.61733, 9.49865, 9.37597, 9.25191, 9.12722, 9.00219, \
8.87697, 8.75161, 8.62618, 8.50069, 8.37517, 8.24963, 8.12408, \
7.99854, 7.87302, 7.74753, 7.6221, 7.49675, 7.37155, 7.2466, 7.12212, \
6.9987, 6.87846, 6.77862, 6.31326, 6.20362, 6.0822, 5.95841, 5.83376, \
5.7087, 5.58341, 5.45798, 5.33246, 5.20687, 5.08124, 4.95557, \
4.82988, 4.70416, 4.57843, 4.45268, 4.32692, 4.20114, 4.07536, \
3.94956, 3.82377, 3.69797, 3.57218, 3.44643, 3.32013, 3.37689, \
3.50307, 3.62888, 3.75454, 3.88008, 4.0055, 4.1307, 4.25556, 4.37968, \
4.50182, 4.61446, 5.07229, 5.17356, 5.29434, 5.41805, 5.5427, \
5.66778, 5.79307, 5.9185, 6.044, 6.16956, 6.29515, 6.42075, 6.54636, \
6.67197, 6.79756, 6.92313, 7.04866, 7.17412, 7.29948, 7.42467, \
7.54959, 7.67399, 7.79724, 7.91713, 8.01792, 8.49501, 8.59745, \
8.71764, 8.8411, 8.96574, 9.09097, 9.21659, 9.34252, 9.46878, \
9.59546, 9.72286, 9.8517, 9.9846, 10.1396, 9.71352, 9.61733, 9.49865, \
9.37597, 9.25191, 9.12722, 9.00219, 8.87697, 8.75161, 8.62618, \
8.50069, 8.37517, 8.24963, 8.12408, 7.99854, 7.87302, 7.74753, \
7.6221, 7.49675, 7.37155, 7.2466, 7.12212, 6.9987, 6.87846, 6.77862, \
6.31326, 6.20362, 6.0822, 5.95841, 5.83376, 5.7087, 5.58341, 5.45798, \
5.33246}
e Y (normalizzata fra 0 e 10)
{6.40642, 6.29677, 6.04483, 5.79344, 5.54229, 5.29135, 5.0407, \
4.79048, 4.54102, 4.29314, 4.0495, 3.82584, 2.92195, 2.97989, \
2.99144, 2.99624, 2.99887, 3.00052, 3.00167, 3.00251, 3.00315, \
3.00367, 3.00409, 3.00444, 3.00475, 3.00502, 3.00526, 3.00548, \
3.00569, 3.0059, 3.00612, 3.00636, 3.00664, 3.00703, 3.00762, \
3.00877, 3.01216, 3.05369, 3.31392, 3.56735, 3.81967, 4.07161, \
4.32334, 4.57492, 4.82637, 5.07763, 5.32865, 5.57923, 5.8289, \
6.07606, 6.31032, 6.80994, 6.91149, 7.03195, 7.15553, 7.28016, \
7.40526, 7.53063, 7.65616, 7.78179, 7.9075, 8.03327, 8.15909, \
8.28496, 8.41088, 8.53684, 8.66286, 8.78895, 8.91513, 9.04144, \
9.16796, 9.2948, 9.42226, 9.55109, 9.68413, 9.84529, 9.39654, \
9.28893, 9.16826, 9.04487, 8.92046, 8.79558, 8.67043, 8.54513, \
8.41972, 8.29424, 8.16871, 8.04314, 7.91755, 7.79194, 7.66631, \
7.54067, 7.41503, 7.28938, 7.16373, 7.03807, 6.9124, 6.7867, 6.66092, \
6.53485, 6.40642, 6.29677, 6.04483, 5.79344, 5.54229, 5.29135, \
5.0407, 4.79048, 4.54102, 4.29314, 4.0495, 3.82584, 2.92195, 2.97989, \
8.41972}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 lug 2024, 12:30
Foto UtentePietroBaima, grazie e complimenti con la soluzione con Mathematica, purtroppo non padroneggio il linguaggio e non sono riuscito a comprendere tutti i passaggi.
Mi scuserai, ma lascio Mathematica insieme alle tante cose che potrei apprendere ma che non apprendo per pigrizia, o per meglio dire per me uno sfavorevole rapporto costo/benefici.
Nel mio approccio obsoleto, ricaverei i 5 punti come seno e coseno di angoli multipli di 360/5 = 72 (0, 72, 144,216,...); in funzione del tempo interpolerei linearmente fra i punti per tracciare le righe.
Forse se me ne rimane la voglia proverò a imbastire il calcolo in nel linguaggio di Processing (simil C) di cui dispongo e in qualche modo ogni tanto adopero. Ancora grazie, i tuoi interventi mi mostrano di quanto sono ormai senior. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 lug 2024, 19:46
Quindi Marco, per ottenere il pentagono, se ho capito bene, hai applicato sugli assi X e Y due segali della stessa frequenza, quello sull'asse X di forma triangolare e quello sull'asse Y di forma triangolare con le punte basse tosate, con la fase in questo modo
Giusto?
39,6k 7 11 13
[16] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 lug 2024, 7:28
...per ottenere il pentagono, se ho capito bene, hai applicato sugli assi X e Y due segali della stessa frequenza, quello sull'asse X di forma triangolare e quello sull'asse Y di forma triangolare con le punte basse tosate, con la fase in questo modo
No, il fenomeno è differente:
Ho applicato due segnali sinusoidali 1MHz generati da due generatori sintetizzati, di frequenza prossima fra loro, l'oscilloscopio campiona (forse) a una frequenza esattamente cinque volte maggiore, quindi ottiene 5 valori per ogni ciclo di segnale in ingresso. Nella fase di elaborazione e visualizzazione dei campioni, interpola linearmente fra i campioni e si visualizza il pentagono. Nel tempo il pentagono si contrae ed espande lentamente. E' la mia spiegazione per il fenomeno.
Sono curioso di vedere se altri riescono a riprodurlo con altri oscilloscopi digitali.
E' interessante il percorso di Pietro per generarlo matematicamente, ma non ho compreso l'effetto della DFT (Direct Fourier Transform ?) che poi viene ritrasformata.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 lug 2024, 14:10
Ho sintetizzato il pentagono su asse X,Y.
Nel pentagono, l'angolo zero parte dal vertice a destra in senso antiorario, nelle funzioni dell'angolo parte da sinistra.
Le figure sono tracciate per punti (360).
Il programmino è il seguente. Poco elegante (le strutture IF sono bruttine).
// Generazione pentagono su assi X,Y   14/7/024    - Ambiente Processing 3.5.4
float A,DA,AG,X,Y;
int i;
float[] vetVx = new float[5];
float[] vetVy = new float[5];
int margO= 200, margV= 200;
void setup()
  size(400,600);
  DA = 360./5; //incremento angolo per ogni lato
for (i=0; i <5;i=i+1) //calcolo coordinate vertici pentagono
  AG = (DA*i);
A= (TWO_PI/360)*AG;
X = cos(A);Y=sin(A);
vetVx[i]=X ; vetVy[i]=Y;
print(i); print(" A gradi "); print(AG); print("    A rad "); print(A); print(" X= "); print(vetVx[i]); print(" Y= "); print(vetVy[i]);   println();
calcoli();
void calcoli()
for (i=0; i <360;i=i+1) //calcolo coordinate punti dei lati del pentagono
  AG = float(i);
if( (AG>=0)&&(AG<DA))   {  X = vetVx[0] + ( vetVx[1]-vetVx[0])*(AG/DA); Y = vetVy[0] + ( vetVy[1]-vetVy[0])*(AG/DA);  } //lato 1
if( (AG>=DA)&&(AG< 2*DA))   {  X = vetVx[1] + ( vetVx[2]-vetVx[1])*(AG- DA)/DA;  Y = vetVy[1] + ( vetVy[2]-vetVy[1])*(AG- DA)/DA;} //lato2
if( (AG>=2* DA)&&(AG< 3*DA))   {  X = vetVx[2] + ( vetVx[3]-vetVx[2])*(AG- 2*DA)/DA; Y = vetVy[2] + ( vetVy[3]-vetVy[2])*(AG- 2*DA)/DA;}//lato 3
if( (AG>=3*DA)&&(AG< 4*DA))   {  X = vetVx[3] + ( vetVx[4]-vetVx[3])*(AG- 3*DA)/DA; Y = vetVy[3] + ( vetVy[4]-vetVy[3])*(AG- 3*DA)/DA;}//lato 4
if( (AG>=4*DA)&&(AG< 5*DA))   {  X = vetVx[4] + ( vetVx[0]-vetVx[4])*(AG- 4*DA)/DA; Y = vetVy[4] + ( vetVy[0]-vetVy[4])*(AG- 4*DA)/DA;}//lato 5
// print(i); print(" A gradi "); print(AG); print(" X= "); print(X); print(" Y= "); print(Y);   println();
point ( margO+X*100,margV-Y*100); // perimwetro pentagono
point ( margO-180 +i*1,margV+200 -X*100); point ( margO-180 +i*1,margV+200 -Y*100);//coordinate x,Y funzione dell'angolo
forse porterò il codice su arduino e genererò i segnali x e y con due convertitori DA PWM delle uscita di arduino, filtrandoli opportunamente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Chi riesce a replicare l' immagine?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2024, 16:23
Ho portato il programmino su arduino ed ho generato il pentagono sull'oscillo. Vi chiederete: a cosa serve? A nulla.
Per me è un passatempo per mantenermi attivo.
Ha richiesto un poco di elettronica, qualche saldatura, un poco di matematica ed informatica, apprendimento del funzionamento dell'oscilloscopio, potrebbe essere l'argomento di una tesina/compitino.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
