Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusate però pinza o non pinza amperometrica l'eventuale corrente di cortocircuito attraversa comunque lo strumento di misura. Con la pinza avresti la certezza dell'isolamento della misura. Non solo ma probabilmente è da preferire perché lo shunt per piccolo che sia rishcia di dissipare parecchio se messo a ingresso linea e potenzialmente attraversato da 15A.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
luxinterior ha scritto:Scusate però pinza o non pinza amperometrica l'eventuale corrente di cortocircuito attraversa comunque lo strumento di misura. Con la pinza avresti la certezza dell'isolamento della misura. Non solo ma probabilmente è da preferire perché lo shunt per piccolo che sia rishcia di dissipare parecchio se messo a ingresso linea e potenzialmente attraversato da 15A.
Esatto, inoltre in caso di guasto dell'apparecchio puoi isolarlo (se il lavoro è fatto a regola d'arte) e mantenere la continuità di servizio in casa.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
ultimamente vendono queste porcherie a 15- 20 euro.
l'ignaro utente pensa di fare un grande affare , pero' non si rende conto del pericolo che va incontro.
io ho investito un po' di denare ed ho installato un IME mod nemo 96. la sua alimentazione e' protetta da MT 2A.
l'amperometrica e' costituita da un toroide avvolto 25/5A.
alla fine ho messo i meter a valle del MT. non io, ma l'elettricista che ha fatto il quadro del piano dei miei genitori. ho preferito a valle cosi come dite in caso di guasto/corto del meter stesso il MT protegge staccando, e poi perche se messo a valle è piu facile cambiarlo sezionando solo quella linea, se messo a monte... magari a valle della morsettiera bipolare di distribuzione, andrebbe tolta corrente a tutta la casa.
grazie comunque di aver partecipato alla discussione
realista ha scritto:alla fine ho messo i meter a valle del MT. non io, ma l'elettricista che ha fatto il quadro del piano dei miei genitori. ho preferito a valle cosi come dite in caso di guasto/corto del meter stesso il MT protegge staccando, e poi perche se messo a valle è piu facile cambiarlo sezionando solo quella linea, se messo a monte... magari a valle della morsettiera bipolare di distribuzione, andrebbe tolta corrente a tutta la casa.
Ciao, potresti indicare quale modello hai acquistato?
ho preso un ATORCH AT4PTW WiFi
ed un ATORCH GR2PWS
sono i migliori con display lcd con i pixel (non cristalli liquidi) e la app smart life va benissimo, unico contro ho scoperto che al superare dei volt/amp/watt impostati apre il circuito ma non vi è modo di richiuderlo in autonomia impostando i secondi. va richiuso manualmente o tramite app, è un po una rogna perche se solo avessero lasciato impostare i secondi di autoreclose....
ed un ATORCH GR2PWS
lo ripeto ,io porcherie del genere senza certificazioni e certificati di collaudo eviterei di installarli . mi stupisce che un elettricista abbia accettato di installarlo
Acquirente Oh, my house is on fire1
Aliexpress Pelase send us a video to get a full refund.
luxinterior
25 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 131 ospiti
