Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
[11] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 lug 2024, 9:43
Quale che sia deve essere certificato CE (ma non China Export) ed installato da un elettricista qualificato.
4.565 4 6 9
[12] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 10 lug 2024, 9:55
Scusate però pinza o non pinza amperometrica l'eventuale corrente di cortocircuito attraversa comunque lo strumento di misura. Con la pinza avresti la certezza dell'isolamento della misura. Non solo ma probabilmente è da preferire perché lo shunt per piccolo che sia rishcia di dissipare parecchio se messo a ingresso linea e potenzialmente attraversato da 15A.
4.311 3 4 9
[13] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 lug 2024, 10:29
luxinterior ha scritto:Scusate però pinza o non pinza amperometrica l'eventuale corrente di cortocircuito attraversa comunque lo strumento di misura. Con la pinza avresti la certezza dell'isolamento della misura. Non solo ma probabilmente è da preferire perché lo shunt per piccolo che sia rishcia di dissipare parecchio se messo a ingresso linea e potenzialmente attraversato da 15A.
Esatto, inoltre in caso di guasto dell'apparecchio puoi isolarlo (se il lavoro è fatto a regola d'arte) e mantenere la continuità di servizio in casa. :ok:
502 1 3 6
[14] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 lug 2024, 23:13
ultimamente vendono queste porcherie a 15- 20 euro.
l'ignaro utente pensa di fare un grande affare , pero' non si rende conto del pericolo che va incontro.
io ho investito un po' di denare ed ho installato un IME mod nemo 96. la sua alimentazione e' protetta da MT 2A.
l'amperometrica e' costituita da un toroide avvolto 25/5A.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenterealista » 26 ago 2024, 22:22
alla fine ho messo i meter a valle del MT. non io, ma l'elettricista che ha fatto il quadro del piano dei miei genitori. ho preferito a valle cosi come dite in caso di guasto/corto del meter stesso il MT protegge staccando, e poi perche se messo a valle è piu facile cambiarlo sezionando solo quella linea, se messo a monte... magari a valle della morsettiera bipolare di distribuzione, andrebbe tolta corrente a tutta la casa.
grazie comunque di aver partecipato alla discussione
Foto Utenterealista
[16] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 10 set 2024, 14:12
realista ha scritto:alla fine ho messo i meter a valle del MT. non io, ma l'elettricista che ha fatto il quadro del piano dei miei genitori. ho preferito a valle cosi come dite in caso di guasto/corto del meter stesso il MT protegge staccando, e poi perche se messo a valle è piu facile cambiarlo sezionando solo quella linea, se messo a monte... magari a valle della morsettiera bipolare di distribuzione, andrebbe tolta corrente a tutta la casa.
Ciao, potresti indicare quale modello hai acquistato?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[17] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenterealista » 30 gen 2025, 16:38
ho preso un ATORCH AT4PTW WiFi
ed un ATORCH GR2PWS
sono i migliori con display lcd con i pixel (non cristalli liquidi) e la app smart life va benissimo, unico contro ho scoperto che al superare dei volt/amp/watt impostati apre il circuito ma non vi è modo di richiuderlo in autonomia impostando i secondi. va richiuso manualmente o tramite app, è un po una rogna perche se solo avessero lasciato impostare i secondi di autoreclose....
Foto Utenterealista
[18] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utentepakk » 30 gen 2025, 18:55
Non trovo indicazioni di marcatura CE e relativa conformita di prodotto.
Io eviterei di consigliarne acquisto ed uso.
Foto Utentepakk
393 2 5
[19] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenteivano » 30 gen 2025, 23:59
lo ripeto ,io porcherie del genere senza certificazioni e certificati di collaudo eviterei di installarli . mi stupisce che un elettricista abbia accettato di installarlo
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[20] Re: Energy meter Wi-Fi (o lcd) DIN: a monte o valle MTD?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 31 gen 2025, 0:08
Acquirente Oh, my house is on fire1
Aliexpress Pelase send us a video to get a full refund.
4.311 3 4 9
