Funzione di Trasferimento in MatLab
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[1] Funzione di Trasferimento in MatLab
Messaggioda Foto Utenteciccio » 21 lug 2009, 20:25
Salve,
Volevo gentilmente sapere come risolvere il seguente problema. Ho 2 funzioni di trasferimento di cui 1 con ritardo ed una senza. La f.d.t. sulla catena aperta è quella con ritardo [P=(e^(2*s))/(s-1)]. Quest'ultima viene chiusa in reazione negativa su cui è presente la f.d.t. senza ritardo (B=1+0.5*s). Ora, poiché il mio scopo è trovare la f.d.t. in catena chiusa si applica semplicemente la seguente formula: C=P/(1+P*B). Purtroppo però MatLab, mentre calcola C trova un errore in quanto dice che per eseguire la somma di due sistemi (sys1+sys2) si deve avere lo stesso ritardo per entrambi i sistemi.
Ho provato anche a calcolare C a "pezzi" ma il problema sussiste.
Come si può risolvere il problema o aggirare questo ostacolo?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[2] Re: Funzione di Trasferimento in MatLab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 lug 2009, 22:49
spero poter essere ancora utile...
Prova a scrivere queste righe di istruzioni su un M-file o direttamente nel Command Window:
Codice: Seleziona tutto
syms s t
A=ilaplace(exp(2*s)/(s-1));
B=ilaplace(1+0.5*s);
P=laplace(A);
Q=laplace(B);
C=P/(1+P*Q)
Fammi sapere.
11,9k 8 11 13
Contatta:
[3] Re: Funzione di Trasferimento in MatLab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2009, 0:43
Il precedente è sicuramente errato.
Prova così:
syms s
P=(exp(2*s))/(s-1);
B=1+0.5*s;
C=P/1+P*B
In questo modo utilizzi il calcolo simbolico, ma credo che non risolva il tuo problema.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Foto Utenteelettrofiorentino
[4] Re: Funzione di Trasferimento in MatLab
Messaggioda Foto Utenteelettrofiorentino » 5 ott 2009, 0:12
il consiglio che ti posso dare (per esperienza diretta) è quello di approssimare l'elemento di ritardo mediante le epprossimanti di pade ed ottenere una funzione di trasferimento razionale; altrementi utilizzi il calcolo simbolico di matlab e definisci le variabili in gioco
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
