Tornio per metalli
[11] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 lug 2024, 19:38
Hai detto che non variava la velocità, quindi girava alla massima velocità? Oppure era ferma?
E questo è un difetto sulla scheda.
Pio dici che non funzionava la sicurezza e qui mi sembra più un problema sul tornio, ma è da verificare.
Il fatto che ci siano delle piste bruciate fa pensare ad un problema sull'uscita di potenza e va controllato queste piste ed i componenti.
Dalla foto si vede un componente di potenza schiantato, questo si è schiantato quando la hai provata o si era schiantato prima?
Ti mando il mio indirizzo in MP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 lug 2024, 18:03
Oggi è arrivata la scheda, dopo averla lavata per bene ho dato una prima controllata ad alcuni componenti, ho trovato 3 transistor in corto-circuito ed i due scr di cui uno schiantato, come si vede nella tua foto.
Il fatto che sia schiantato fa pensare a qualche problem sul motore.
Quindi devi fare delle foto del motore per capire in che condizioni è, fai anche delle misure in Ohm è un motore a spazzole, le hai controllate? Hai un alimentatore da almeno 12 V cc 4 o 5 A ? Per provare il motore.
Mi interessa anche sapere dove vanno quei 4 fili giallo, bianco, rosso, verde che fanno capo alla morsettiera a 4 capi, anche i 4 fili della morsettiera a 6 dove c'è l'interruttore.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 20 lug 2024, 16:19
appena possibile faro ' il tutto comunque il tornio prima di spedire la scheda all' altro riparatore girava nei due sensi ma non regolava la il numero dei giri
Foto Utentesrg
25 4
[14] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 20 lug 2024, 16:23
girava alla massima velocita'
Foto Utentesrg
25 4
[15] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2024, 16:30
ah ok, sembra che allora i danni li abbia creati lui, per lo meno quelli che hanno fatto schiantare piste e componenti.
Probabilmente allora il motore non ha problemi, ma se hai un alimentatore lo puoi provare.
Invece a riguardo dei fili, se mi cici come e cove vanno, guardo se riesco a provarla un po' alla meglio.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 22 lug 2024, 12:17
ok ti mando un po' di foto
qui i fili che entrano nel motore , quello giallo NON e una massa ma un filo Marrone che è stato sostituito con uno giallo
Foto Utentesrg
25 4
[17] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 22 lug 2024, 12:19
i due , rosso e blu vanno sull' avvolgimento,nella morsettiera a4 vanno i fili di una fotocellula che credo segnali quando il motore è in moto, ti mando foto
Foto Utentesrg
25 4
[18] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 22 lug 2024, 12:21
qui si vede il tipo di fotocellula
questo è il modello della
Foto Utentesrg
25 4
[19] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentesrg » 22 lug 2024, 12:23
e questo è lo schema completo dei fili spero sia chiaro
Foto Utentesrg
25 4
[20] Re: Tornio per metalli
Messaggioda Foto Utentealev » 22 lug 2024, 15:03
Il collettore del motore sembra in ordine, al limite le spazzole si stanno avvicinando al limite di usura ma per un po' penso possano andare
Piuttosto, nella foto del motore ho evidenziato un cavo che mi sconfinfera poco, pare mezzo sbucciato
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
