Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
[21] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 9:14
boiler ha scritto:2) la coppia di serraggio prevista dipende dal modello di auto e dal tipo di cerchioni che monta. Non penserai mica che vadano a vedere nel libretto delle istruzioni ogni volta, vero?
(e non parliamo di inezie: stessa casa madre, si va da 85 Nm a 264 Nm!)
Attenzione però, i valori di coppia di serraggio più elevati (indicativamente, superiori a 170 Nm) sono relativi a mezzi tipo furgoni e non proprio leggeri come una autovettura
Ulteriori parametri che influenzano molto la coppia di serraggio sono il diametro delle viti/dadi (la vite più grande sopporta coppie maggiori) e la presenza di ruote doppie, come nel caso di alcuni furgoni
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[22] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 lug 2024, 9:43
alev ha scritto:Attenzione però, i valori di coppia di serraggio più elevati (indicativamente, superiori a 170 Nm) sono relativi a mezzi tipo furgoni e non proprio leggeri come una autovettura
Certo, ma direi che un buon 90% dei gommisti fa sia auto che furgoni. Non camion, ma furgoni sì.
Inoltre l'Insignia, che è un auto, arriva comunque a 190 Nm che è il doppio (abbondante!) di quello che serve per un Agila.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 9:59
boiler ha scritto:Inoltre l'Insignia, che è un auto, arriva comunque a 190 Nm che è il doppio (abbondante!) di quello che serve per un Agila.
Certo, per una delle ragioni a cui accennavo prima
L'Agila ha bulloni da M12 e ruote da 14" oppure 15", mentre l'Insigna i 190 Nm li vuole sui bulloni M14, altrimenti richiede 140 Nm con i bulloni M12, oltretutto l'Insigna ha ruote forse da 16" , più facilmente da 17" ed oltre come optional
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[24] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 lug 2024, 11:13
Beh, direi che siamo d'accordo sul fatto che ci siano differenze e sui motivi che ne sono all'origine :cool:
E quindi è chiaro che il tirare le viti "a bestia" non è proprio la strada giusta. Né dal gommista né dall'elettricista.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[25] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 12:34
Concordo e la procedura corretta suggerisce vivamente l'uso di strumento dinamometrico ove sia presente indicazione dei valori di serraggio
Quando i valori di serraggio non sono presenti per una specifica vite/dado, esistono tabelle di riferimento in base ai parametri della vite:
coppie_serraggio_2013.pdf
(283.14 KiB) Scaricato 65 volte
In assenza di strumento dinamometrico, ci sono anche metodi alternativi per ottenere la coppia desiderata:
http://www.ulm.it/hangar/mix/falco7/dinam/default.htm
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[26] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 lug 2024, 15:41
Ricordiamoci che in questo caso non si tratta di serrare un bullone che unisce due flange ma che si tratta di serrare un sistema che stringe un filo di rame e neanche rigido ma composto da trefoli
Di conseguenza le tabelle possono essere utili fino ad un certo punto se non specifiche per l'utilizzo
K
6.401 4 5 7
[27] Re: Quanto vanno strette le viti dei morsetti?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 17:36
Concordo e mi scuso per l'OT
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
