A volte occorre fare un bilanciamento fra prestazioni e facilità d'uso.
Octave ed R sono ottimi ovviamente.
Determinare la funzione di una curva a partire dal grafico (
PietroBaima,
Ianero
Credo che il problema sia l'energia di attivazione più che facilità d'uso in se, ovvero quella barriera di potenziale da superare per diventare competenti con una tecnologia poco familiare
. O curva d'apprendimento per i meno chimici.
Perché ti posso assicurare che sorpassato quello scoglio, R è più facile da usare, scala colla complessità e l'automatismo che si vuole applicare ad un progetto grosso e asfalta di gran lunga le alternative
. E non serve essere particolarmente versati, moltissimi biologi lo usano con diversi gradi di successo.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
... in R sono letteralmente tre righe. Una per caricare il dataset, una per eseguire l'interpolazione ed una per plottare il risulato finale o dare in output i valori della parametrizzazione
fairyvilje
Il problema non è il tool ma sapere cosa si vuole e si deve fare.
Per ragioni su cui non mi dilungo, è noto che uno dei modi più generali e versatili per interpolare sia quello di utilizzare la regolarizzazione di Tichonov.
Chiaramente ci sono gli algoritmi già pronti ma per impiegarli con coscienza bisogna sapere di cosa si parla.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:alev ha scritto:Però non riesco a capire se è altrettanto pratico (via sw) ottenere la formula della funzione, non credo che lo sia
Ci sono studi serissimi fatti anche da matematici illustri che lo dimostrano.
Anche chi sembrava aver trovato una soluzione si è poi dovuto ricredere.
La conclusione di tutti questi studi è straordinariamente semplice: Essendo la quantità di moneta presente sul mercato non infinita, se tu stai guadagnando significa che qualcun altro sta perdendo ed essendo la quantità di moneta circolante stabile significa che la media dei guadagni e delle perdite è nulla.
Ciao, scusami se riprendo un thread vecchio. Recentemente ho conosciuto un Ingegnere Elettrico su Facebook che sotto pseudonimo pubblica le sue speculazioni e previsioni sull'andamento dei mercati.
E' un ragazzo simpatico, molto intelligente, recentemente ha scritto:
Una delle cose che mi ha avvicinato al mio modo di fare trading è questo paper
https://arxiv.org/abs/1608.02054
Un secondo paper è invece questo:
https://www.scs-europe.net/.../ecms1.../is_ECMS2013_0050.pdf
Il terzo è questo:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1585967
Sarò onesto, ho letto solo gli abstract (a fatica), poi ho archiviato la cosa in quanto "so" che il trading è irrealistico.
Mi piacerebbe però approfondire e leggere, se esistono, literature review o simili documenti. Sarebbe bello anche capire analiticamente quanto è verosimile la previsione del trading. Immagino ci sia ampia letteratura ma non essendo un matematico non saprei da dove partire.
LordMicidial
145 3 - New entry
LordMicidial ha scritto:Immagino ci sia ampia letteratura ma non essendo un matematico non saprei da dove partire.
Nel Gattopardo, il Principe Fabrizio Salina era un appassionato di scienza, matematica compresa. Tu sei pragmatico e socratico, ma non un matematico?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Bellissima lettura, ogni tanto quando voglio provare delle emozioni forti mi rileggo uno degli ultimi capitoli, forse il penultimo, quando spiega ai due baldi giovani del nord i drammi del meridione.
Un'uomo di una virilità scomparsa Don Fabrizio...
Comunque tornando alla mie competenze matematiche confesso a te i miei delitti magari mi aiuterai a rinsavire.
Ho superato agilmente senza brillare ma senza estremo impegno Analisi Matematica 1, Geometria e Algebra Lineare;
Ho accettato (aimè) un 19/30 in Analisi Matematica 2 me ne pento ogni giorno che passa ma in quel tempo avevo altri problemi;
Ho amato e superato brillantemente un esame di Metodi Numerici. Da ottuso ingegnere sono convinto che con la giusta CPU tutto sia risolvibile.
Sarebbe bello tornare indietro e rifare gli esami.
LordMicidial
145 3 - New entry
@LordMicidial
Ma i docenti erano almeno bravi?
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
