Salve a tutti.
La lavastoviglie in oggetto ha una tensione sul connettore che alimenta la scheda di soli 140 volt.
Verificata la tensione sul tasto di avvio con la presenza dei 230 volt.
Alla pressione del tasto di avvio si sente che parte la pompa di scarico per un attimo ma poi rimane tutto fermo e il il display spento.
Mi servirebbe qualche informazione da dove poter iniziare a cercare il guasto.
Allego le foto.
grazie
Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il modello e' sd13gt1b, comunque sei sicuro che in uscita dal pulsante di alimentazione hai la 230 V e in ingresso alla scheda 140 V ?
Sembra strana come cosa, anche perché dovrebbe essere una linea diretta.
Beh...la prima cosa è essere certi che la tua misurazione sia stata eseguita correttamente. Come già detto è del tutto inusuale che in entrata hai 220 e sulla scheda così bassa...l'interruttore meccanico lo hai testato? Vedi qualche condenstaore di spunto?...la lavasotviglie sembra di vecchia generazione...
purtroppo il filo della fase non è diretta
ma finisce sul fondo della lavastoviglie e molto probabilmente passa da qualche altra parte
graziano68
0 2 - Messaggi: 24
Premendo il tasto di accensione dovrebbe accendersi display o qualche led a prescindere da eventuali guasti ulteriori
Vista l'età della lavastoviglie io proverei a smontare il pannello anteriore, trovi i fili che da sotto vanno alla scheda. Forse uno di questi si è spezzato in corrispondenza della curva a 90gradi a forza di apri e chiudi della porta. A porta chiusa prova a smuoverli vedi se ci sono segni di vita sulla acheda
Se poi vuoi verificare altro controlla che non ci sia acqua, basta davvero poca, nella vasca sotto. Se c'è umidità o dell'acqua hai una perdita che blocca l'avvio.Ma di solito segnala un errore sul display
Se vuoi verificare lo scarico controlla che la pompa giri libera Trovi video YouTube che spiegano come fare. Oppure versa una pentola piena d'acqua nella vasca chiudi e fai partire, dovrebbe scaricare tutto all'avvio
Altra cosa c'è una sequenza di tasti da premere per fare reset per bloccare un programma in esecuzione prova anche quella hai visto mai che ogni tanto una botta di culo...
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Potresti fare alla vecchia maniera.
Prova ad utilizzare una lampada a incandescenza ad esempio da 40W (o più piccola) al posto o in parallelo al multimetro.
Non vorrei che i 140V in effetti siano dovuti alla impedenza del multimetro.
luxinterior ha scritto:Premendo il tasto di accensione dovrebbe accendersi display o qualche led a prescindere da eventuali guasti ulteriori
purtroppo il display è spento e anche il resto delle spie luminose ...
smontata completamemte davanti e verificato i cablaggi ed è tutto in ordine;
ci deve essere qualche dispositivo che blocca il consenso/passaggio di tensione verso la scheda...
aperto anche le due lamiere laterali per verificare se ci fossero altre problematiche di cablaggi o perdite di acqua ma nulla vista anche la polvere che c'è sul fondo ...
la pompa funziona perché con l'acqua sul fondo parte e scarica ma poi si ferma senza fare più nulla ...
non conosco la sequenza dei tasti per fare il reset ma con il display spento e credo con la scheda non alimentata non si riesca ad inviare nessun comando.
graziano68
0 2 - Messaggi: 24
Cosa che mi ero dimenticato prima:
Verifica il contatto di chiusura porta Se la porta non è chiusa (o meglio non sembra chiusa causa contatto elettrico guasto) la lavastoviglie non si accende.
Poi se tutto sembra ok bisogna indagare le schede La scheda di controllo di solito è in basso sul fianco destro guardando la lavastoviglie in corrispondenza dell'ingresso del cavo di alimentazione. Devi toglierla dall'incasso e smontare il pannello laterale per accedere. Non sono mai arrivato a tanto fosse mia procederei con debug olfattivo (qualcosa puzza) e visivo (qualcosa ha sfiammato o ci sono piste interrotte).
Altra verifica controllare gli elettrolitici di alimentatori se sono gonfi, poi per le mie competenze diventa troppo difficile provare ed eventualmente riparare...
luxinterior
28 messaggi
