Prese quadripolari 72 V 200 Hz
[11] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 ago 2024, 9:41
Grazie a tutti per le osservazioni.
Il convertitore esistente avrà almeno 35 anni e non hanno documentazione; il fatto è che ora vorrebbero allestire un'altra officina con lo stesso sistema, quindi il convertitore andrebbe acquistato nuovo.
Il produttore delle mole che loro vogliono alimentare (bosch) nel manuale spiega come alimentare le proprie mole a 72 V - 200 Hz - 3P+T, e tra le altre cose specifica che essendo la tensione tripolare di alimentazione = 72V, in caso di guasto a terra si avrebbe una tensione di guasto di 72V/1,73= 42V e quindi inferiore a 50V. (fosse cosi la protezione da contatti indiretti sarebbe comunque garantita... o sbaglio?).
Non so se esistono sul mercato convertitori di questo tipo senza separazione galvanica... in modo che il differenziale a monte protegga anche i circuiti a valle..
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[12] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 ago 2024, 12:52
Si ci sono prese CEE verdi tripolari + terra, per frequenza 100-300 Hz.
Grazie :ok:
FORSE sarebbe garantita se il convertitore avesse un centro-stella connesso a terra, ma non lo so, perché se l'operaio venisse in contatto con due fasi prenderebbe 72V
4.187 5 5 8
[13] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 ago 2024, 14:14
Ma quello sarebbe un contatto diretto.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[14] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2024, 15:26
Poirot ha scritto:Ma quello sarebbe un contatto diretto.
Quindi secondo te sarebbe a norma?
4.187 5 5 8
[15] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 ago 2024, 15:55
Per i contatti diretti non penso sia obbligatorio il differenziale.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[16] Re: Prese quadripolari 72 V 200 Hz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2024, 16:45
Forse è sufficiente aggiungere un reattore a stella, con centro connesso a terra, senza dover riavvolgere il convertitore
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
