MaxRiduzione giri motore
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Oppure potresti procedere per via meccanica prendendo spunto, ad esempio, da questo video.
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
ThEnGi ha scritto:Ti ho buttato giù qualche schema, sono indicazioni di massima a circuito aperto (senza controllo del numero di giri e probabilmente anche errate). Scelta la soluzione che più ti aggrada andiamo a popolarla.
Aggiungo alle domande disetteali: da che tensione di alimentazione parti ?
centurioneagrippa
15 2 - Messaggi: 19
Max2433BO ha scritto:Oppure potresti procedere per via meccanica prendendo spunto, ad esempio, da questo video.
L'idea mi piaceva ma troppo complicata
centurioneagrippa
15 2 - Messaggi: 19
Etemenanki ha scritto:Quindi, o hanno 3 fili, o hanno l'elettronica che genera le sinusoidi all'interno, giusto ?
Molte ventole da PC hanno solo 2 fili, sono brushless (c'è scritto sulla targhetta) e vengono alimentate dall'alimentatore principale che esce in DC e PWM (5 oppure 12V)
Se prendo una ventola da PC a 2 fili e la collego ad una batteria da 9V, gira e non ha bisogno di alcuna sinusoide
I motori brushless delle ventole integrano un circuitino (davvero -ino, talvolta) per funzionare in DC pura (batteria) oppure PWM, come gli alimentatori switching dei PC, ad esempio, che mi risultano assai "vicini" ai lineari, considerato cosa devono alimentare oltre alle ventole (CPU, memorie, chipsets vari)
Dato che sto realizzando uno spara bolle, il motorino deve far girare un disco di plastica.
Opterei per una soluzione in cui non ho bisogno di coppia, però un qualcosa che regoli la velocità a mio piacimento potrebbe essere interessante perche ho anche un motorino (stesso modello ) a cui è collegata una ventola per generare aria
centurioneagrippa
15 2 - Messaggi: 19
Allora potresti provare con un circuito di quelli che ti sono stati dati, quello con il 555 è semplice.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Non sono un grande esperto di elettronica, ci sono resistenze, diodi, condensatori e poi ? il valore dei vari componenti qual è ?
setteali ha scritto:Allora potresti provare con un circuito di quelli che ti sono stati dati, quello con il 555 è semplice.
centurioneagrippa
15 2 - Messaggi: 19
Certto che ci sono quei componenti, che dovrai saldare, se hai un minimo di attrezzature per saldare e montare i componenti si può fare, altrimenti devi comperare un circuito già pronto, il costo non è eccessivo, ma dipende se imparare o meno.
Li trovi su amzon, su Ebay, o su aliexpress, basta scrivere : PWM ne555.
Altrimenti ti passo lo schema elettrico.
Alex
Prima di partire in quarta occorrerebbe sapere quanti giri fa quando è alimentato a 3V e di quanto vorresti ridurli... se ad esempio a 3V fa 1000 giri al minuto e a tu vorresti ridurli a 10 al minuto, non è affatto sensato abbassare la tensione che da 3V dovrebbe scendere a 0.03V... non so se mi spiego!
Dico questo perché, pur non sapendo cos'è uno spara bolle, immagino che se devi far girare un disco di plastica ti occorra una velocità molto bassa.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Certo che vorrei imparare, vorrei sapere un po la teoria che c'è dietro. Ho degli studi tecnici ma molto pochi nel campo dell'elettronica. Questo andrebbe bene ? https://www.amazon.it/Gebildet-Regolatore-Interruttore-Regolabile-Controllo/dp/B08JPS6DDP/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2JIQRCIMUZKI6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.P4L6QS2Q4q8JeBfnFgmk7lObV9TQekLbyG3RQkSXAc1fR-cvu5_LanF0OCdpWDbkCna2Nk2P5xVQ3NE1mXPyFk9hLKeO6LmhEp2dZbxdCAMnzB4xT5UR3C_1EEyqT6JN1Bb5FQORFzZJRDWHpuYyezJ6QWzf1rW6aoZg8yoQOObiymfh86laAEPNUCmc18OBFqW-YMygfU6QC1ZM7O9F_edu8KwRBMimU9YfCpwI9AzFPCqlobE7J9Up7ZZw3u5BKquaZBhJwCZOAhTJXc8xQtedWvyJpTT64EHazkL0DBE.9oaGTmjRVFJZk3NXb7zRA8ai375AZunJEhSg_l-lksM&dib_tag=se&keywords=regolatore%2Bvelocit%C3%A0%2Bmotore%2Bdc%2B3v&qid=1724349452&sprefix=regolatore%2Bvelocit%C3%A0%2Bmotore%2Bdc%2B3v%2Caps%2C128&sr=8-8&th=1
centurioneagrippa
15 2 - Messaggi: 19
49 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 436 ospiti
