Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
[1] Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 24 ago 2024, 10:54
un saluto a tutto il forum, ho necessità di ridurre un impulso di 8 secondi di 12V cc a soli 2 secondi, per alimentare un relè, potete aiutarmi ?
70 3
[2] Re: ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 ago 2024, 11:09
Ti serve un CD4047 configurato in modalità monostabile non retriggerabile.
Ti basta come informazione? Sei in grado di sviluppare un circuito o ti serve una spinta in piú?
Il 555 è un chip molto apprezzato tra gli hobbisti e si potrebbe usare per ottenere lo stesso risultato. Però bisognerebbe accoppiare il trigger in AC o usarne due in cascata. Il CD4047 mi sembra una soluzione migliore.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 ago 2024, 11:10
Aggiungo un link al datasheet (in una versione leggibile, non come la versione di TI scannerizzata in maniera scandalosa):
https://www.fceia.unr.edu.ar/dce2/Files ... CD4047.pdf
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ago 2024, 11:36
per 2 secondi potresti riuscire anche per via analogica, con un operazionale oppure un comparatore, dipende da che precisione hai bisogno.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 24 ago 2024, 11:52
@boiler sono ferrato solo a livello di codice purtroppo, una bella spinta sarebbe apprezzata :D
@lelerelele nessuna precisione, devo azionare una serratura elettrica, il videocitofono che ho acquistato ha una uscita 12v cc per 8 secondi (non parametrizzabile), con questa uscita vorrei azionare un relè a cui collego la 15 v ac che mi occorre per la serratura.
70 3
[6] Re: Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 24 ago 2024, 11:55
questo lo schema che mi ha proposto ChatGpt, replicato con tinkercad non funziona :(
70 3
[7] Re: Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ago 2024, 12:00
attila666 ha scritto:questo lo schema che mi ha proposto ChatGpt, replicato con tinkercad non funziona :(
ci manca un po di roba......
guarda come funziona il monostabile con 555, link
saluti.
4.899 3 7 9
7
[8] Re: Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 ago 2024, 13:10
Bene, sembrerebbe che io non debba preoccuparmi per il mio posto di lavoro :D
Non ho specificato diodo e mosfet perché dipendono dall'assorbimento della serratura e perché forse si può riciclare qualcosa che già hai nel cassetto.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 ago 2024, 14:10
Bene, sembrerebbe che io non debba preoccuparmi per il mio posto di lavoro :D ...
:mrgreen:
9.507 3 6 10
[10] Re: Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2024, 15:49
La mia serratura elettrica funziona egregiamente con un impulso di 300 mSec. Se anche la tua funzionasse con tempi minori dei 2 secondi, per correnti limitate si potrebbe pensare ad un brutale condensatore in serie al solenoide.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
