Sostituire condensatore "automotive" antico
[1] Sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto UtenteJackd » 28 ago 2024, 18:45
Buongiorno,
un giovane restauratore di mezzi d'epoca mi chiede se riesco a trovare un sostituto per questo condensatore, ma l'oggetto è decisamente più antico di me... e non so se avesse caratteristiche particolari, tipo corrente massima, non riesco a reperire nulla in rete.
Ogni ingormazione in merito è ben accetta, posso dire che era connesso a 2 avvolgimenti
sul davanti è indicato
0.125uF - 12V
CE8A
7B5
la crepature sul coperchio superiore si è palesata dissaldando i cavi per smontarlo e misurarlo.
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[2] Re: sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 ago 2024, 19:12
Purtroppo non disponibile spero possa aiutarti a definire meglio le caratteristiche
https://www.partscollector.com/mostraAr ... colo=11641
4.311 3 4 9
[3] Re: sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 ago 2024, 19:16
È il condensatore di uno spinterogeno?
Se proprio non si trova si potrebbe aprire il contenitore (dissaldare) e mettere al suo interno un condensatore di fattura moderna.
La tensione di lavoro necessaria probabilmente sarà molto maggiore di 12v
Poi si richiude e si silicona la zona di ingresso cavi.
Estetica identica e componente nuovo.
13,3k 5 9 13
[4] Re: sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2024, 19:31
Dipende anche dal livello qualitativo del restauro del veicolo
Se il restauro ha lo scopo di riportare il veicolo allo stato originale (partecipazione a concorsi e simili) allora non c'è alternativa a trovare un ricambio equivalente a quello in foto
Se, invece, l'originalità è un fattore meno vincolante, allora penso sia possibile adottare soluzioni più evolute ed adeguate ai tempi moderni
Per meglio contribuire alla soluzione, si potrebbe sapere marca, modello, cilindrata e anno di produzione dell'auto?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2024, 19:50
questo: https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... lm/1928636
c'è scritto che rispetta lo standard per uso automobilistico (che non conosco, probabilmente si tratta di una resistenza alle sovratensioni e alla alta temperatura ambiente)
Misura 32mm, controlla che ci entri nel contenitore del Marelli
4.187 5 5 8
[6] Re: sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto UtenteJackd » 28 ago 2024, 21:33
Grazie mille a tutti,
ho chiesto al restauratore di che mezzo si tratti:
non è uno spinterogneno ma si tratta di un "magnete" montato su moto anni 30 e 40, Un esempio di moto è Moto Guzzi GTV del 1947
e mi ha girato questa foto :
Si pensava di mettere uno moderno, ma non conoscendo le caratterestiche di quello originale, mi ponevo problemi nella scelta del condensatore adeguato.
L'idea di nascondere un condensatore moderno all'interno riciclando il case originale, mi piace molto.
grazie ancora
Foto UtenteJackd
794 4 7
[7] Re: Sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 ago 2024, 16:05
era un bel po che non mi capitava di vedere un "magnete", l'ultimo mi pare fosse su una macchina da segare l'erba.
penso che questo abbia lo stesso funzionamento di un condensatore da motorino, era un cilindretto uguale a quello del motorino, che avevo sulla mia prima auto, evita di scintillare le puntine, allungando brevemente il tempo della rampa di tensione, comunque raggiungerà parecchie centinaia di volt!
usare quello del motorino, o di un auto vecchia, per il funzionamento penso che non darebbe problemi, per la perfetta intercambiabilità non ho idea della capacità di questi condensatori, se non si trovano dati certi.
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: Sostituire condensatore "automotive" antico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 ago 2024, 21:45
Io sono perfettamente d'accordo con l' aprire il contenitore originale (che pare saldato a stagno) ed inserire all' interno un condensatore compatibile
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 182 ospiti
